Capot voilé
Capot voilé
J'ai un 110 TD5 dont le capot est voilé.
J'entends par là qu'il y a un bon 20mm de jeu entre le capot et l'ai à droite et que l'avant doit être décalé pour se verrouiller.
Je ne suis pas rassuré à l'idée de rouler comme ça avec toujours la hantise que le capot se relève et vienne percuter la baie de pare brise et le reste.
Je ne suis pas fan de l'option de mettre des fixation extérieures sur les côtés et à travers le capot.
L'un d'entre vous saurait il comment rectifier la forme du capot ? J'ai pensé à faire un boitier en bois pour maintenir le bas du capot (en position verticale) pendant que je le redresse dans le bon sens petit à petit ...
Je vous avoue que toutes les aides sont les bienvenues.
Merci à tous,
Grizzly
Merci à tous,
Grizzly
Re: Capot voilé
Ma première question est de savoir si c'est vraiment que le capot qui est déformé.
Si c'est le cas, il faut démonter le capot, trouver sa déformation pour le tordre dans le bon sens.
Dans le cas contraire.... il y a du travail à faire (châssis vrillé, tablier déformé....).
Connaissant le Defender, si le verrouillage se fait, il y a peu de chances de voir le capot s'ouvrir. Sur le 300 Tdi il y a un jour de plus de 10 mm de chaque coté, vers l'avant et le capot ne s'ouvre pas.
Re: Capot voilé
Merci pour cette réponse.
Je pense que seul le capot soit vrillé, je vais mesurer les ecatements pour voir.
Ce.que tu me dit sur le verouillage me rassure.
Re: Capot voilé
Et au niveau des charnières ça dit quoi? il y a les bagues en plastique qui peuvent se gripper et du coup le décalage à ce niveau qui s'amplifie sur la longueur du capot
Re: Capot voilé
Les charnières côté tablier étaient tordues et pas de cylindres nylon lors de l'achat.Ze Fifi a écrit : 21/01/2021 8:44 Et au niveau des charnières ça dit quoi? il y a les bagues en plastique qui peuvent se gripper et du coup le décalage à ce niveau qui s'amplifie sur la longueur du capot
Jai remis des cylindre et redressé le tout mais le capot reste bien décalé.
Re: Capot voilé
Juste une idée:
Poser le capot sur un sol plan permettrait peut-être déjà de confirmer si c'est le capot qui est voilé et de situer l'endroit où redresser.
(Les charnières voilées sont une piste qui expliquerait que le précédent proprio ait forcé pour ouvrir ou fermer)
Re: Capot voilé
Très bonne idée, je vais essayer de trouver un moment pour faire ça.GALAPAGOS a écrit : 21/01/2021 16:37 Juste une idée:
samland
Re: Capot voilé
Encore une idée !
As tu regardé le réglage des butées avant !
Butées avec embout en caoutchouc qui se règlent en vissant ou en dévissant pour un ajustement de leur longueur !...
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
Re: Capot voilé
Non je n'ai pas regardé de ce côté, je jette un oeil dès que j'ai un moment.samland a écrit : 23/01/2021 8:31 Encore une idée !
Re: Capot voilé
Bon j'ai fait le tour des potions.
Les butées ne touchaient même pas la calandre (environ 20mm de distance). Je les ai réglées.
J'ai vissé le téton de verrouillage pour comprimer le ressort et jai encore gagné un peu. Problème : l'écrou captif dans le capot tourne dans le vide.
Jai toujours un décalage puisque sur l'avant, j'ai un jeu de 8.5 mm à gauche et 16.5mm à droite entre le dessous du capot et les ailes.
Re: Capot voilé
Pourrais tu nous mettre des photos, car sur un Def c'est simple! Deux charnières coté tablier avec leurs bagues et le téton qui doit tomber sur la serrure si tout est en place. Si il est en "hélice " c'est a dire que l'arrête avant du capot n'est pas parallèle à la partie AR (axe des charnières ou bord du capot) tu forces gentiment dessus jusqu'à ce qu'il soit droit (au besoin démontes la barre de maintien si elle gène) et ça doit tomber dedans. Après ce peut être un problème d'alignement de la serrure dans la traverse, ou un véhicule dont le bloc avant à été mal remonté et enfin un véhicule accidenté. As tu un "historique" des gros chantiers de ton Land, dépose du tablier, du bloc avant, changement de châssis ....
Les lignes rouges et bleues doivent être sensiblement parallèles et le téton tombe dans le trou. Après c'est pas au millimètre
Si ton capot est OK, est ce que les ailes sont en place, si tu en as une plus basse que l'autre...
Re: Capot voilé
Je vais vérifier les ailes.
Pour les photos, j'essaierai avec mon Pc.
