Depose / repose moteur 2,5d Defender
Re: Depose / repose moteur 2,5d Defender
De même que sur le cylindre présentant une faible compression, vérifie les soupapes et leurs sièges, les tiges de culbuteur, les culbuteurs, les poussoirs bronzes...
Bonsoir à tous
Aujourd hui j'ai démonter mon moteur pour pouvoir remonter un nouveau refait à neuf
Juste comment faire pour serrer les boulons de la boite sur le moteur?
merci d'avance
merci d'avance
1) En faisant comme tu as fait pour les démonter
2) En enlevant le tunnel de boite
J’ai remonté un nouveau joint et la culasse serrée au bon couple, par contre j’ai remis des pastilles sur les queues de soupapes car il n’y en avaient pas / ou plus. Mais après avoir remonté les culbuteurs, plus de compression... je pense qu’il faut que je les règles suite à la pose des pastilles les soupapes doivent rester légèrement ouvertes. Est ce que c.est possible ?
J’ai trouvé la méthode , le jeu ( 0,25) , mais pour tourner le vilebrequin est ce qu’il y a une autre méthode que la clé et douille sur la poulie?
Jeremy
Jeremy
Land 90 - 2,5d - 1984
Salut,.koko a écrit : 02/03/2021 23:05 Bonsoir,
Pas sur qu'il y en ait d'origine sur les TD, mais cela ne mange pas de pain.
Oui, tu peux les faire dans l'ordre en te positionnant a chaque fois sur le dos de la cames, vois cette inter : viewtopic.php?p=53472#p53472J’ai trouvé la méthode , le jeu ( 0,25) , mais pour tourner le vilebrequin est ce qu’il y a u;ne autre méthode que la clé et douille sur la poulie?
Sinon, tu mets une vitesse sans frein à main et tu pousses le land. Selon ta force et de l'espace dont tu disposes, tu mets de la une (très dure a pousser) a la cinq ( facile mais il faut plus de dégagement)
la trois étant un juste milieu, a toi de voir.
Oui.
Caler les roues AR, mettre la 5 sans frein à main, lever une roue avant, faire tourner la roue comme si la voiture avance.
Culbuteurs réglés cet après midi, remise en route réussie dans la foulée !
Démarrage quasi du premier coup, plus de fumée anormale et ça a l’air de tourner rond, mais je n’ai pas eu le temps de faire un vrai essai routier,
Je vous tiens au courant,
Merci à tous pour votre aide
Bon test roulant ce week end,koko a écrit : 14/03/2021 21:13 Bonsoir,
Ça marche mais il doit y avoir un reglage qui deconne:
- il y a un bruit pas habituel, pas métallique mais une sorte de souffle ( bien que le souffle qu il y avait avant au niveau du cache culbu a disparu )
- je le trouve un peu mou
- il fume blanc (mais ça ne fait pas fumée bleu d’huile) alors qu’il ne fumait pas avant
Est-ce que cela est du à un mauvais réglage des culbuteurs où ça peut être autre chose?
Jeremy
contrôler le calage de la distribution probablement tu manques un peu d'avancekoko a écrit : 21/03/2021 22:12 - je le trouve un peu mou
Je n’ai démonté ni la distrib ni la pompe d’injection, juste culasse / injecteurs. Ça aurait pu bouger?
normalement nonkoko a écrit : 22/03/2021 17:01 Je n’ai démonté ni la distrib ni la pompe d’injection, juste culasse / injecteurs. Ça aurait pu bouger?
as-tu touché au tarage des injecteurs?
ensuite, il faut t'assurer que la fumée blanche ne provienne pas d'une fuite de ldr d'un conduit d'eau du bloc(ldr) vers un cylindre (ou fissure dans la culasse) et oui c'est tout à fait fréquent même aprés repose d'un jdc neuf tout dépend des opérations de contrôle effectuées.
qualité du JDC ( à prendre en concession)
son épaisseur 1,2 ou 3 trous (bien mesurer le dépassement des pistons du bloc avec une règle rectifiée posée en travers du cylindre et le comparateur en appui sur la règle et pas le comparateur directement sur les pistons)
planéité, rectification,
mise en pression culasse à chaud (épreuve)
vérif planéité du bloc...)
opération de serrage( ordre, précision clé dyn, qualité des vis de culasse remplacées ou non...puits des vis propres...)
Essaie dans un premier temps de prendre les compressions, ça peut donner des indications
Bon nouvel essai le week end dernier aprés avoir re-réglé les culbuteurs :
- moins de fumée blanche mais plus de fumée noire
- toujours ce bruit bizarre ( genre diesel marin) qui fait penser a un bruit d'admission, mais lorsque je met la main sur l'entree de la boite air (et donc réduis l'admission) ce bruit disparait...
Est ce uniquement un problème de réglage des culbuteurs ou il peut y avoir autre chose?
Jérémy
Jérémy
Salut,koko a écrit : 02/04/2021 12:43 Est ce uniquement un problème de réglage des culbuteurs ou il peut y avoir autre chose?
Il peut y avoir autre chose, rappelle toi la marque de la soupape sur le piston du premier cylindre.
Prends les compressions et dis nous tout.
Une soupape tordu qui ferme mal ou qui prend du retard...
J’ai essayé de peaufiner les réglages de culbu aujourd’hui, j’ai l’impression que la première soupape s’ouvre moins?
On dirait qu elle ne s’ouvre que de 3-4 mm la ou les autres on l’air de s’ouvrir plus franchement
Est ce possible?
De quoi ça pourrait venir ?
Est ce possible?
Comment ?
C'est un mouvement moindre du culbuteur qui te fait dire cela ?
Oui, c’ est l’impression que j’ai
Moins de débattement du culbuteur et soupape qui a l’ air de moins s’ouvrir
Tu as contrôlé ces points?LØLØ a écrit : 15/02/2021 13:49 Salut,
Tout était ok avant démontage
J’ ai contrôlé visuellement quand j’ ai déculassé
Mais j ai l’Impression que je vais devoir re déculasser...
La première soupape s’ouvre à peine, ça pourrait être le poussoir bronze qui a cassé?
Si le poussoir a cassé, pas moyen de le voir sans déculasser ?
