Changement pompe à vide 300tdi
Re: Changement pompe à vide 300tdi
Message par RR VM 1992 »
Eh oui 30 ans d'achats en pays low-costs (procurement) m'ont fait passé de l'inquiétude à la certitude : les grands équilibres connus (conception US ou Germany et production sous licence Asiatique) sont très fortement remis en cause. :sm6:
Une petite statistique nous montre ce changement imminent car la pression économique nécessite d'adopter une fonction et une conception chinoise :
L'analyse des mesures montre qu'il est nécessaire d'apporter des ajustements complets dans la zone d'achat de nombreux fournisseurs automobiles nécessitant des changements majeurs dans l'organisation d'approvisionnement. Malgré ces déficits, seuls 19% des cadres acheteurs interrogés reconnaissent un besoin fondamental de changement dans leurs entreprises. Cette divergence semble résulter de l'insuffisance des ressources disponibles dans les départements d'achat de l'industrie des fournisseurs automobiles. Ainsi, environ 70% des acheteurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas assez de budget et pas assez de temps pour relever les défis.
4x4etvtt
Message par 4x4etvtt »
Salut a tous :D je déterré le post car je me suis aussi entrepris au remplacement des rivets de la pav.
Problème j'ai trouvé en ouvrant le couvercle qu'il y a des pièces qui sont sorties se balader. A priori tout y est et rien n'est cassé mais je ne suis pas sur du sens de montage. J'ai pensé, comme dans l'ordre photo la pièce plastique au fond et a l'intérieur de celle ci le ressort puis la membrane puis rondelle puis clip mais j'ai l'impression via une photo vue sur le site que la pièce plastique viendrait couvrir le tout. Je ne sais pas dans quel sens... :?:
Message par nanard833 »
pompe à vide britpart environ 25000 kms hs : elle recrache de l'huile moteur dans le compartiment et la surface de contact avec l'arbre à came est bouffée
Message par The Pater »
Le point faible des 300 Tdi......
Maxoii
Message par Maxoii »
Salut !
Je me suis dit qu'il fallait peut être changer ma pompe à vide le jour où j'avais plus d'huile moteur dans le compartiment moteur que sur ma place de parking ... Elle a quand même tenu 190'000 kms sur mon Def 300Tdi.Pas de perte de pression ou de "creux" au freinage.
Fuite pompe à vide.
Fuite pompe à vide.
J'avais fuite au niveau des rivets du bas, et/ou, de la pastille ... Je n'ai pas voulu prendre le risque de la démonter et de refaire une étanchéité donc j'en ai commandé une nouvelle.
Rien de bien compliqué pour le changement, sauf que Land s'est dit qu'il fallait mettre plein de truc au milieu pour ralentir le boulot ... :roll:
Def' 110 SW 300Tdi - 96
Alex cannes
Message par Alex cannes »
Je viens de faire la même opération après un bruit zarbi et les pédale de frein devenue subitement très dure!!!
La piéces que j'ai démontée était à peine serrée!! il manquait un boulon! Mais surtout, le piston à défonçé l'arriére!
Le truc le plus étonnant c'est le poid de la piéce démontée: quasi moitié moins lourde que la nouvelle! De plus elle ne semblait pas si vieille que cela...
On verra bien la durée de vie de celle que j'ai acheté!
Retourner vers « Freinage »
