Nouveau venu sur ce forum, merci, de m'avoir accepté.
je suis propriétaire d'un disco 4 SDV6 HSE de 2011, 166000 kms. Depuis quelques jours, j'ai un soucis au niveau de la BVA. Tout a commencé lors d'un arrêt pour le plein d'essence, lors du redémarrage, je passe en D mais la voiture semblait avoir du mal à s'élancer (je pense ne pas avoir desserré le frein à main), je repasse donc P et là, boite bloquée. Je coupe le contact et tout redémarre mais avec le voyant "moteur" orange allumé. Celui-ci a disparu le lendemain, mais j'ai parfois, à l'arrêt après avoir roulé, un "klong" au niveau de la boite lorsque je passe en R ou en D. La vidange BV / boite transf et ponts vient d'etre faite mais cela ne change rien et ce problème est très aléatoire.
Quelqu'un a une idée sur ce type de problème ?
Vous remerciant pour votre aide.
Chris
Problème BVA disco 4 SDV6 HSE
Re: Problème BVA disco 4 SDV6 HSE
Je ne connais pas ce véhicule, mais en général la première cause de mal fonction d'une BV automatique à voir avec l'huile (quantité ou caractéristiques ou vieillissement).
Dans un premier temps vérifie que la quantité d'huile est bonne et que l'huile réponds aux préconisations constructeur.
Plaff
Hello
Je confirme +++ voir du coté de la vidange de BVA (procédure un peu particulière), de sa crépine et/ou du niveau d'huile. Ca fait peur mais en fait c'est faisable facilement avec du soin et une extrême proprété.
Bonne journée.
Didier
Bonne journée.
Didier
Plaff,
