Récapitulatif des différents lubrifiants de transmission.
Re: Récapitulatif des différents lubrifiants de transmission.
Encore faut-il que les specs soient respectées ... et là je préfère faire confiance à une marque qui a pignon sur rue plutôt que d'essayer de gratter une poignée de pièces jaunes, qui risque de me couter des centaines d'euros et de grosses emm*rdes par la suite
La consomation en MTF94 c'est peanuts par rapport au reste ...
Je te rejoins dans tes propos, à la nuance prés de la disponibilité.kebir31 a écrit : ↑13/01/2022 10:15Encore faut-il que les specs soient respectées ... et là je préfère faire confiance à une marque qui a pignon sur rue plutôt que d'essayer de gratter une poignée de pièces jaunes, qui risque de me couter des centaines d'euros et de grosses emm*rdes par la suite
Et acheter sur le net un bidon de MTF94 sortit d'on se sait ou, au prix LR mais avec peut etre un contenu aussi...bidon... que celui des fabricants alternatifs, je crois que je vais tenter la TOTAL.
Bonjour The Pater,The Pater a écrit : ↑10/05/2019 14:28Tu peux utiliser n'importe quelle huile de grand pétrolier (Mobil, BP/Castrol/Shell/Total) qui soit API GL5 et de viscosité : 75W90, 80W90 voir 85W90 pour tes ponts.
Perso j'utilise de la Castrol Syntrax Universal Plus 75W90 pour mes ponts et BT de mon Def, et BV et pont de ma moto BMW.... et bientôt pour mon HiLux....
Il semblerait que la "Castrol Transmax Universal LL 75w90" remplace la "Syntrax Universal Plus 75W90".
Confirmes-tu ?
Merci d'avance.
Defender 90 300tdi de 1998.
Oui
Notez que le Def (aux salissures sur le coté) est sorti de son hibernation cause immobilisation de la 406 de Madame.
Il a fait plus de km en une semaine que sur l'année complète 2022
J'utilise de plus en plus l'huile Manhol que j'achète sur ebay en bidon de 20L ....
ATF , Dexron ... , huile moteur avec ref constructeurs Ils ont même l'huile de substitution à la LT7114 exclusivité Mobil pour la ZF 5HP25 Jaguar !!!......
- Cassayre33480
C'est un 300 TDI avec MA à droite et en bas.
Entre temps, j'ai trouvé l'huile de boite de transfert : Huile Castrol EP 90
Reste à trouver l'huile de boite, on parle de fluide hydraulique ATF type G.....pas facile à trouver.
Y'a t'il une marque et des références précises?
Je pense que ces vieux messieurs méritent une attention particulière.
Une SAE 90 ? Retour 40 ans en arrière !Cassayre33480 a écrit : ↑29/05/2023 15:14C'est un 300 TDI avec MA à droite et en bas.
Prends une 80W90 ou mieux une 75W90.
Ta boite est une R380 et depuis 1998, c'est la MTF94 qui est recommendée.Reste à trouver l'huile de boite, on parle de fluide hydraulique ATF type G.....pas facile à trouver.
