Batterie def 2,5 TD
pich
Batterie def 2,5 TD
Message non lu par pich »
Bonsoir à tous,
Je voudrais savoir quellle batterie je peu monter sur mon Def 2,5 TD de 1988?
Sachant que mon ancienne indique 95Ah et 950 A
merci d avance
Re: Batterie def 2,5 TD
65 Ah et 550 A c'est le minimum recommandé.
Note que neuf le concessionnaire avait monté une 45 Ah et elle m'a durée 5 ans. Pour mon 300 Tdi.
Puis j'ai monté une 110 Ah et plus de 800 A (je ne sais plus exactement), qui m'a duré presque 10 ans.
Maintenant j'ai une 70 Ah et 690 A. largement suffisant.
pich
Merci pour l info
j'achète ca demain
pich
Salut The Pater
hier j ai acheter une batterie 70 Ah et 640 A et il démarre pas
je pense pas assez de puissance pour le démarrage
Pas normal, sur mon 300 tdi lorsque la batterie est "à plat" je démarre souvent avec les câbles sur la batterie de la fiat 500 (52Ah-470A) sans problèmes. Attendre l'extinction du voyant de préchauffage et départ au 1/4 de tour.
pich
j'ai brancher avec des cables sur ma micra et ca démarre
je pense que l Ah est pas assez puissant?
Molusk
Message non lu par Molusk »
Essaie de démarrer ton def avec des cables et une autre auto à coté.
Car le problème est peut etre autre part.... démarreur?
Def 110SW 200Tdi de 1992
pich a écrit : 07/03/2024 14:31 je pense que l Ah est pas assez puissant?
Ce ne sont pas les Ah qui fournissent la puissance "instantanée" nécessaire pour le démarrage, mais l'indication en Ampères. Donc ici les 640 A.
Une batterie 70 Ah et 640 A entraine le démarreur d'un 2.5 Td pour permettre le démarrage.
la batterie neuve est bien chargée ? Non ? Ce n'est pas une batterie stockée depuis plusieurs années chez le vendeur, n'est-ce pas.
C'est une batterie prête à l'emploi je suppose (pas besoin d'ajouter le l'electrolyte).
Retire les cosses de la batterie. Nettoie bien au papier abrasif les surface qui seront en contact. Remonte les cosses et essaies de démarrer.
pich
Ce matin j'ai démonter les cosses de batteries et nettoyées et j'avais toujours pas assez de jus
J'ai démonter les le fils de masse entres le démarreur et le châssis et nettoyer et après le fils qui se trouve entre le bloc moteur et le démarreur, mais en retirant l écrou le liquide de refroidissent a couler.
et la ça démarre difficilement mais je pense que mon démarreur doit commencer a rendre l âme.
a voir si c'est le solénoïde ou les charbons?
pich
quelqu un peu me dire comment savoir si c est le solénoïde ou charbon Hs sur mon démarreur?
A partir de la page 44 à 47 puis de 60 à 62 tu as des infos sur comment vérifier to démarreur.
Je n'ai jamais pratiqué.
Def_90_110_WSM_book5.pdf
(3.49 Mio) Téléchargé 144 fois
pich
merci je vais devoir traduire
merci quand meme
Vu que l'utilisation d'une batterie additionnelle (celle de la Micra) en parallèle permet de démarrer.
En attendant de trouver pourquoi le démarreur nécessite plus de puissance que normal, et si tu as besoin du véhicule, soit tu mets une batterie plus puissante, soit tu gardes dans ton véhicule une batterie supplémentaire et les câbles (moins pratique).
Une question : la batterie neuve est-elle bien chargée ?
Certaines batteries sont stockées trop longtemps chez les distributeurs.
PS : je suis toujours à la recherche de l'ampérage de démarrage de la batterie d'origine en remontant le plus loin possible. Les caractéristiques étaient les mêmes que pour le 2.25 diesel monté sur les séries 3. J'ai les Ah, mais pas les Ampères.
pich
Salut à tous
le Problème vient du démarreur, je l ai démonter et je voudrais changer le solénoïde et charbon mais je ne trouve pas de marque ni référence sur le démarreur?
Seule réf notée dessus: JAE060712
Merci d'avance
Si le démarreur est d'origine, alors c'est certainement un Paris Rhone type D9R91.
Pourrais-tu préciser les symptômes?
quand tu dis qu'il ne démarre pas, tu veux dire que le démarreur ne tourne pas du tout, mais qu'il tourne quand tu rajoutes la batterie de la micra?
ou bien qu'il tourne trop lentement?
combien de temps de préchauffage est-ce que tu mets?
Le 2.5TD est en injection indirecte, il réclame une bonne dose de préchauffage et une bonne vitesse de rotation pour pouvoir démarrer, peut-être qu'il faudrait commencer par vérifer le câblage entre batterie et démarreur (si tu ressens une vitesse de rotation plus élevée quand tu rajoutes la batterie de la micra), ainsi que l'état du circuit de préchauffage, prendre les compressions ... Bref, ne pas forcément se focaliser uniquement sur le démarreur...
pich
voici des photos du démarreur et charbons
pich
et quand je préchauffe (je compte 20 dans ma tête) et bien on dirait qu il a du mal a entraîner le moteur
après si il démarre pas il me vide en 4 ou 5 coups la batterie
j'ai démonter le fils qui va sur le bloc moteur (qui m a vider mon liquide de refroidissement)
et le fils qui va sur le longeron et j ai nettoyer et bien refixer les 2 fils
As-tu de quoi mesurer les intensités consommées en sortie de batterie (elles peuvent atteindre 1 000 A en crête, donc il faut bien choisir le matos :wink: )?
pich
Non je n ai pas de quoi mesurer les intensités
