différence jante disco 1 et defender
kareldef
Message non lu par kareldef »
bon voilà je voudrai savoir si c'est possible ? j'en ai déjà parler dans un autre poste , mais je ne veux pas le polluer :roll:
j'ai trouvé des jantes de disco 1 à la déchetterie et moi j'ai un def 110 , et pour l'hiver je veux mettre des neige en 235/85 R 16, vous pouvez voir les photos le différence c'est la largeur de la jantes du disco et puis elle a plus de déport je pense ?
c'est un peu compliqué toutes c'est différences dans les pneus et jantes :sm11:
disco et def
disco et def
kareldef
Re: différence jante disco 1 et defender
voici la largeur :
defender
defender
disco
disco
kareldef
les chiffres :roll:
disco
disco
def
def
les deux jantes disco et def
kareldef
le déport :
disco
disco
def
def
kareldef
pour de jantes à la poubelle y avait même encore étiquette en papier : :D :lol:
disco
disco
POLAK
Message non lu par POLAK »
tu peux monter des jantes de DISCO 1 sur ton DEF...pas de soucis...
comme elles sont en 7x16 tu peux y monter des 235 aussi
jerome38
Message non lu par jerome38 »
kareldef a écrit : j'ai trouvé des jantes de disco 1 à la déchetterie...
Comment peut on etre aussi veinard...!!
kareldef
bon je vais faire un beau cadeau au gardien de la déchet qui me mets de côté tous ce qui est land , en tout j'ai récupérer en 15 ans 2 galeries de toit , une banquette arriéré latérale , que je n'ai pas pris , une jante d'origine def , et beaucoup de bricoles pour améliorer le def les plaques alu strié , on est en station de ski la déchete c'est un magasin de bricolage gratuit :lol:
j'ai une galerie de def 90 vraiment top :sm3: elle est dans mon garage je ne sais pas la marque , je ferais des photos, ça fait 3 ans que je l'ai, et là j'ai plus de place si ça intéresse je l'échange contre des truc de pompiers , ça fera pour mon copain de la déchetterie qui était pompier et à déjà une superbe collection , maintenant la maladie l’empêche de vivre sa passion de pompier :sm11:
stef35
Message non lu par stef35 »
Bonsoir
Je remonte ce sujet car j ai également récupéré des jantes mais alu de disco que j aimerais monter sur mon 110. Dans un autre post il était fait état du pb des vis de main meneuse pour lesquelles j ai décidé de supprimer les rondelles. De ce côté là… ben ça monte. En revanche comment fait vous pour le centre de roue. Chez moi le cabochon ne passe pas et l axe ressort trop pour conserver le centre de roue du disco.
Preneur de vos idées car je n ai pas trouvé de réponse.
stef35
Bonsoir
Personne d intéressé par ce sujet fort passionnant ?
N'ayant jamais monté de jantes alu sur mes Def je n'en ai aucune idée.
Après quand tu parles de dépassement du 1/2 arbre, il ne dépasse pas de la jante, il est seulement trop long pour clipser le cabochon? Mon coté bricolo te dirais de raccourcir le capuchon jusqu'à ce qui aille à se place et le coller avec une colle technique genre Sikaflex 221 (https://che.sika.com/content/dam/dms/ch ... ex-221.pdf )
stef35
Merci pour ton idée. En fait oui c est bien le cabochon qui dépasse, mais depuis la base où il est rattaché à la main meneuse. Franchement ça fait moche le gros cabochon au milieu de la jante. Une autre idée serait de mettre des élargisseurs de voix , mais ça coûte une fortune. Donc au final pas très intéressant. Bref, j ai 5 jantes de disco qui dorment à côté du Land.
Je pensais que c était plug and play entre les 2.
