Retrofit gaz
Retrofit gaz
Je possède un td4 2,2 puma 110sw
Je suis à deux doigts de le faire retrofiter en gaz pour obtenir la vignette Critair 1
Mais je voulais votre avis avant de le faire!!
Qu’en pensez vous ?
Cela peut il avoir un impact sur mon moteur qui a 36000kms?
Est ce que le gaz peut assécher une lubrification déjà défaillante ?
Merci de vos avis éclairés !!
Le coût est de 4200€ ttc
Qu’en pensez vous ?
Re: Retrofit gaz
Des moteurs diesel roulant au gaz, cela existe depuis longtemps, et cela marche bien.
Je ne connais pas la société Retrogaz et ne donnerai aucun avis sur leur kit.
Non.Est ce que le gaz peut assécher une lubrification déjà défaillante ?
Re: Retrofit gaz
Merci beaucoup pour votre réponse
Je vous cache pas que cela me rassure
Par contre, je ne savais pas que les moteurs Diesel pouvaient bénéficier d’une Bi Carburation avec du GPL
- Brannos 26
Re: Retrofit gaz
Le sujet a été amorcé sur Landmania.
Mais, manifestement, ça n'intéresse plus personne...
J'en ai parlé à mon garagiste, qui n'étais pas au courant et qui a été très étonné par ceci.
Amicalement,
Amicalement,
Re: Retrofit gaz
J’ai rdv le 22 avril pour l’installation sur mon 2,2l
Je ne manquerai pas de vous tenir informer de la suite !!
- Brannos 26
Re: Retrofit gaz
Cordialement,
Sais-tu si le passage aux deux carburants, GPL + gazole, est définitif, ou si on peut, simplement en actionnant un interrupteur, par exemple, revenir au gazole seul ? Le GPL ne se trouvant pas partout dans le monde !Siorb a écrit : 22/03/2024 5:23 Bonjour
Cordialement,
Re: Retrofit gaz
Trouver un diesel "récent" fiable relève de l'exploit alors ajouter du gaz à ce qui est déja une usine c'est à mon avis chercher les ennuisSiorb a écrit : 05/03/2024 5:49 Bonjour
Je possède un td4 2,2 puma 110sw Je suis à deux doigts de le faire retrofiter en gaz pour obtenir la vignette Critair 1 Mais je voulais votre avis avant de le faire!!Qu’en pensez vous ?Cela peut il avoir un impact sur mon moteur qui a 36000kms?Est ce que le gaz peut assécher une lubrification déjà défaillante ?
Pas certain non plus que tu obtiennes le crit'1 avec cette transformation !...
https://www.borel.fr/retrofit-diesel-gp ... i-du-faux/
Ils viennent de "l'acher du lest" dans les grandes villes avec le crit'3 !......
Re: Retrofit gaz
Bel article qui démonte les "promesses" du gouvernement en s'appuyant sur un argumentaire technique concret, Borel étant le spécialiste Français des applications GPL.
Ceci étant Rétrogaz fait un devis et s'engage sur le passage aux mines et sur la vignette Critair1, et c'est aussi la com' du gouvernement. Donc à voir dans les faits. Vu le battage médiatique autour de cette transformation ça va vite faires Pschiittt si c'est du pipeau.
Ou alors Borel n'a pas de solution technique à proposer pour capter une part du gâteau, et fait un contre feu pour faire temporiser les éventuels acheteurs, le temps qu'ils soient sur les rangs.
Reste à voir dans le temps l'aspect fiabilité du système en lui même et en parallèle si cela a une incidence sur la durée de vie du Td4 2.2 qui est déjà un moteur "fragile" en Diesel. Après si ça se monte sur un 200/300 Tdi pour les remettre "au goût du jour"
Re: Retrofit gaz
Je fais installer le système le 22/04
Je vous tiens au courant
J’ai discuté avec Iphigenie la patronne de retrogaz qui indique que le moteur s’userait moins en étant avec du gaz
On verra bien
Je vous tiendrai au courant
On verra bien
Re: Retrofit gaz
Ma question malgré tout serait, quelle est la motivation pour faire cette modification?
Le Defender avec moteur Puma 2.2 est déjà en vignette Crit'air 2 car il dispose d'un FAP (contrairement au 2.4 qui est Crit'air 3), donc l'accès aux ZFE lui est toujours possible (d'autant plus que le calendrier a été reporté dans la majorité des agglomérations), et l'ajout du GPL impose un certain nombre de contraintes (réservoir séparé qui prend de la place utile, entretien, parfois limitations de circulation -Eurotunnel pas exemple-, contrôle technique spécifique plus cher, etc.), donc le ratio bénéfices/contraintes n'est pas forcément évident de prime abord.
- Brannos 26
Re: Retrofit gaz
Alors, heureux ???Siorb a écrit : 22/03/2024 5:23 J’ai rdv le 22 avril pour l’installation sur mon 2,2l
Re: Retrofit gaz
J’ai laissé ma voiture pendant une semaine au garage, et quand je suis revenu, il n’avait rien fait donc j’ai repris ma voiture et je suis parti et du coup je l’ai pas fait le rétro Fit
