C0285
jer33
C0285
Message non lu par jer33 »
Bonjour à tous, gros souci de voyants ABS et TC allumés en permanence. Suivant la doc librairie électrique, j'ai démonté le tableau de bord pour avoir accès aux connecteurs C0285, 0286, 0287 et 0288: pas de connecteurs!! Ou sont ils passés, quelqu'un a un éclaircissement à me donner? Def 90 TD5 de 2000.
Re: C0285
Et pour cause, ce ne sont pas des connecteurs mais des collecteurs de raccordement vois ce thème et les liens associés :
viewtopic.php?p=100983#p100983 et en particulier le veilleuse code/phare HS.
jer33
Re: C0285
Autant pour moi, mon doigt a fourché.
jer33
Re: C0285
Donc pour en revenir a mon problème, je n'ai que 3collecteur visibles derrière les instruments de bord, 1 bleu et 2 gris et pas un seul derrière la planche de bord. Il y a donc plusieurs montages de faisceau électrique, quelqu'un a des infos? Merci.
Re: C0285
Non, il n'y a qu'un faisceau. sauf que les autres collecteurs de raccordement sont beaucoup moins accessibles. Ils se trouvent dans le gros faisceau de câble qui passe derrière le fond en plastique de la planche de bord ou boite a air, et qui redescend au boitier de fusible devant les leviers. Il y en a un aussi dans le faisceau a coté de l'ECU.
Il y a plusieurs thèmes qui abordent les problèmes de collecteur K109 par exemple :
viewtopic.php?p=89822#p89822
viewtopic.php?p=76696#p76696 (vers le bas tu as une photo du faisceau de Td5 où tu peux voir les divers collecteur de raccordement)
viewtopic.php?p=97405#p97405
Mais tes soucis de voyants d'ABS et de TC ne viendraient-ils pas du problème de la soudure dans le boitier d'ABS lui même ?
jer33
Re: C0285
Salut, possible, mais j'ai fait un test sur les capteurs arrière et là il y a un souci, pièces commandées, on verra le résultat.
