Salut a tous,
Depuis quelque temps j'avais un bruit de couinement a l accélération et la décélération, on m avais dit surement arbre de transmission
et effectivement j ai vu ça un croisillon bien attaqué
du coup j ai un autre arbre dans le stock je vérifie les croisillons pas de problème
je graisse tout je le monte et une fois tous bien serré je remarque un léger jeu au niveau du coulisseau
jeu dans le sens de la longueur pas la rotation
est ce problématique pour rouler ou il faut mieux changer ça rapidement ?
jeu sur coulisseau transmission arrière 110
Re: jeu sur coulisseau transmission arrière 110
De combien ce jeu ?
Vu que le coulisseau ne fait pas butée axiale, c'est au niveau des cardans et/ou des roulements (pont, BT) qu'il faut regarder.
au niveau des cardan c est bon pas de jeu au niveau du coulisseau c est comme si tu avait la partir intérieure pleine a 15mm et la partie tube a 15.5 mm un jeu assez minime entre les 2 partie
le jeu est minime je vais surveiller régulièrement en attendant de commander un autre standard ou grand angle suivant ce que je decide par rapport a la rehausse
actuellement + 10 mais je pense repassé en + 5
