bonjour ami landmania
J'ai un problème avec ma boite de vitesse ,il ne roule plus en petite ni en grande?
J'ai démonter la boite de transfert et je n'ai rien trouvé de cassé .
Par contre en bloquant le différentielle sa roule?
Est ce que quelqu'un aurait une idée?
Je vous remercie d'avance
boite de transfert 300td1
Re: boite de transfert 300td1
S'il n'y a pas d'arbre de sorti de BT de cassé, et que les arbres entre pont avant et arrière sont bons, alors tu as quelque chose de cassé dans un des ponts.
je te remercie effectivement tu avais vu juste.
Est ce que je peux rouler avec seulement le pont arrière ,en déconnectant le pont avant pour l'emmener dans mon garage habituel?
Merci d'avoir pris le temps pour me répondre
Cordialement
Cordialement
Il serait préférable de démonter les mains meneuses et l’arbre de transmission afin d’être sur que rien ne bouge dans le nez de pont. Selon le type de casse il ne faudrait pas que des bouts viennent bloquer quelques chose dans le pont et te freine brusquement ou aggrave les choses.
