Clics audibles et compte tour fonctionnement aléatoire
Sur le Def que j'ai vendu. Le nouveau propriétaire a entendu des clics, semblables à des clips de relais. Dans le même temps le compte tours (un VDO) ne fonctionnait plus.
En tapotant le compte tour c'est entré dans l'ordre.
Je ne connais pas le fonctionnement interne du compte tour.
Le compte tour a le même +12V et masse que la jauge de température ou/et de la jauge de carburant (Je me rappelle pas, j'avais fait le montage en 1996 ou 1997).
Le signal donnant la vitesse de rotation est directement prise sur la borne W de l'alternateur.
img20241111_11460558.pdf
(358.51 Kio) Téléchargé 65 fois
img20241111_11450713.pdf
(318.61 Kio) Téléchargé 61 fois
Question : avez vous déjà eu à faire à des clics audibles et un compte tour ne fonctionnant pas lors des clics ?
Perso, non.
A part le démontage pour chercher la cause, je ne vois pas comment faire.
J'ai demandé de vérifier dans un premier temps la connexion au niveau de la borne W et l'intégrité du fil allant du compte tour à la borne W, du moins la partie visible sous le capot moteur.
Re: Clics audibles et compte tour fonctionnement aléatoire
Il n’y a guère que l’aiguille qui peut faire des clic-clics si en tapotant dessus cela revient, je pencherai pour un mauvais contact ou une mauvaise soudure. Dans quel état sont les cosses du compte-tours ?
Avant de le démonter et de refaire quelques soudures à l’intérieur.
