Démontage serrure/ mécanisme porte avant droite td5
Danoft
Message non lu par Danoft »
Bonjour à vous tous,
Voilà le mécanisme d ouverture de porte avd sur mon td5 dysfonctionne . Pouvez vous me renseigner sur la procédure de démontage ?
Merci à vous tous pour votre aide 😉😉😉👍👍
Re: Démontage serrure/ mécanisme porte avant droite td5
C'est quelle partie, qui te pose problème?
Poste des photos montrant là où tu en es, ça sera plus simple pour te répondre
Danoft
Bonjour ,
Et bien il s’agit du démontage de la gâche le mécanisme qui est dans la portière, qui est fixé par trois vis torx. Pour les photos c est un peu compliqué .
Merci de vos réponses 😉😉😉
africastef
Disco, defender ?
Danoft
Pardon defender 🥴🥴
africastef
Danoft a écrit : 13/12/2024 13:50 Pardon defender 🥴🥴
Ok
Et tu bloques ou dans le démontage ?
africastef
africastef a écrit : 13/12/2024 14:20
Ok
La porte ne s'ouvre plus correctement ?
Danoft
Merci pour ton attention,
Et bien le problème une fois debloqué, je n arrive pas à sortir la gâche de l intérieur de la porte. Il y a le montant de la glace qui gêne…..
Ne voulant rien casser c est pourquoi je viens aux infos auprès de la communauté Landiste. 😉😉
africastef
c'est quelle partie sur ce dessin ?
colombin
Message non lu par colombin »
Tu parles du "montant de la glace" ; s'il s'agit de la glissière de la vitre, il faut dévisser les 2 vis, vers le bas de la porte, qui la maintiennent contre le bâti de la porte ; ensuite, une fois les vis et les clips enlevés, il faut sortir la serrure en l'enroulant autour de la glissière que tu auras, préalablement, un peu écartée.
Danoft
Merci il s agit de la partie 11 sur le croquis 😉😉
africastef
Danoft a écrit : 14/12/2024 9:41 Merci il s agit de la partie 11 sur le croquis 😉😉
ok, alors ça je ne sais pas, j'ai jamais démonté. :?
Par contre assez souvent ça peut déconner parce que la partie sur le montant de porte est déréglé et la porte ne ferme pas a fond.
Je ne sais pas si c'est ça le probleme.
J'ai démonté une serrure AR de 300, ça ne doit pas être bien différent. Un bon décrassage au nettoyant frein puis un regraissage fait du bien.
Serrure de porte ARD, les explications sont de tête, j'avais fait les photos en vue d'un "reportage" mais il y a plusieurs mois maintenant et la serrure est remontée depuis
les trois positions du pêne:
Ouvert
1er cran
2éme cran fermé
Vue de la face intérieure de la serrure
sur la gauche il y a la commande d'ouverture du pêne, à droite les verrouillages (fermeture de porte et sécurité enfant, c'est une serrure de porte AR)
commande d'ouverture de pêne au repos
actionné
Du coté verrouillage, sécurité enfant non engagé
Le mouvement de la pièce est libre et permet l'ouverture du pêne
Sécurité enfant engagée le mouvement est bloqué
Vue de la commande par le boiton poussoir, au repos
Actionné
Danoft
Merci pour toutes vos réponses, je vois ça demain et reviens vers vous si j ai un soucis . A tous 👍👍👍👍
