Faisceau préchauffage 2,5d - fil vert
Sur mon Land 90 2,5d, j’ai sur le faisceau de préchauffage un fil vert avec une cosse, qui n’est branchée à rien du tout, savez-vous à quoi il sert ?
Jérémy
Jérémy
Land 90 - 2,5d - 1984
Re: Faisceau préchauffage 2,5d - fil vert
j'ai beau tourner le schéma dans tous les sens je ne vois pas de fil vert sur le préchauffage. Généralement la couleur verte est utilisée pour les + après contact.
Vois par toi même sur le schéma : Légendes avec la désignation des couleurs G pour vert et LG pour vert clair. Est-ce que ton land est standard ou d'origine militaire ou autre administration, qui avaient quelques nuances dans les schémas électrique ?
quelques photos illustrant la chose éviteraient de tourner en rond pour rienkoko a écrit : 24/11/2024 21:51 j’ai sur le faisceau de préchauffage un fil vert avec une cosse, qui n’est branchée à rien du tout
Question: le véhicule est-il roulant et fonctionne-t-il normalement?
Car il y a bien des fils verts, mais avec des liserés d'une autre couleur, qui sont raccordés aux émetteurs de température de LdR et de pression d'huile, ainsi que ceux qui sont normalement reliés au moteur de soufflerie de chauffage. Mais si ces derniers sont raccordés correctement et fonctionnent normalement, le fil ne peut pas êtrre "en l'air"
Bref, quelques précisions seraient les bienvenues
voici une photo du fameux fil avec sa cosse, en fait il n'est pas sur le faisceau de préchauffage, mais viens plutôt du faisceau qui va à l'alternateur. Je crois que le faisceau est d'origine.
Merci de votre aide
Jérémy
Merci de votre aide
Jérémy
Dans ce coin là il y a la sonde de température. Regarde bien sur ton fil si il n’y a pas un liseré violet ou autre ?
Regarde de plus près pour voir si il n’y a pas un liseré bleu, ce qui correspondrait à la température du liquide de refroidissement.
Est-ce que tout tes mano fonctionnent ?
je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de manomètres sur le tableau de bord d'un 2.5TD
