Soupape dépression culasse TD5
africastef
Je soupçonne ma soupape de dépression de ne plus fonctionner correctement et donc d'occasionner une surpression dans la culasse.
Comment savoir si cette soupape fonctionne encore bien ?
Et autre question, comment vérifier le tarage d'une soupape neuve ?
Pas beaucoup d'info sur cette soupape.
africastef
Re: Soupape dépression culasse TD5
Personne n'a une idée ? :?
africastef a écrit : 13/03/2025 14:57 Personne n'a une idée ? :?
Ben non, car une manque une information importante : quelle est la valeur du tarage ?
Je n'ai rien trouvé dans le manuel d'atelier.
J'ai fouillé dans mes docs de Mathusalem IV et, à une époque où l'on trouvait à peu près tout ce dont on pouvait avoir besoin pour bosser, j'avais en tête les éléments suivants :
  • qu'il s'agisse de la dépression dans la culasse ou dans le carter moteur, les contrôles s'effectuent systématiquement avec un manomètre à eau ;
  • les valeurs que j'ai trouvées (cela va de la 203 des années 50 au bicylindre Citroën de 1950 à 1980 :mrgreen: ) convergent toutes vers la valeur de 5 cm.
5 cm à la colonne d'eau représentent 500 Pa, soit peanuts. Enfin pas tant que ça, vu qu'un très fort tirage dans une cheminée à feu ouvert représente environ 20 Pa... :wink:
Le principe du dépressiomètre est enfantin : un tube en plastique transparent — rempli d'eau — fixé sur une plaque de contre-plaqué décrit un U. Au milieu de ce U, on fixe une règle graduée. Dès que le zinzin est soumis à une différence de pression, une différence de hauteur apparaît entre les deux branches du U, qu'il suffit de lire sur la règle.
Les tubes à mercure étaient fondés sur le même principe, à part que la densité du métal permettait de lire des différences de pression beaucoup plus élevées.
Voili, voilu.
Amuse-toi bien!
