TD5 - Def -Remplacement du régulateur de pression de gas oil
defland110
- africastef
Re: TD5 - Def -Remplacement du régulateur de pression de gas oil
Je deterre un peu pour avoir quelques infos :
je viens de tester ma pression de gazole avec un mano au niveau de l'arrivé de gazole du régulateur sur le def.
J'ai 4,2 bars juste avec la pompe en fonctionnement.
Et 5 bars moteur tournant au ralenti
C'est beaucoup non ?
Une capsule HS c'est une pression moins élevée, plus élevée ou les deux ?
la capsule est une Bosch (Ref 0 280 160 575) que j'ai changé il y a un moment mais que je n'ai pu contrôler a l’époque.
Est ce que le tarage pourrait être en cause ? (c'est du Bosh quand même !)
Et enfin, pourquoi LR et les revendeurs de pièces ne propose pas cette capsule a l'unité mais seulement le régulateur complet ?
Un occasion de plus de faire du gras en vendant du superflu aux clients ?
@plus
@plus
