BCU Discovery 2 TD5
TD5_33380
BCU Discovery 2 TD5
Message non lu par TD5_33380 »
Bonjour à Tous,
Je suis de la région Bordelaise et propriétaire d’un Discovery TD5 de 2002.
Depuis un certain temps, j’ai des pannes aléatoires, plus de clignotant, plus d’autoradio, plus de plafonnier, les vitres ne remontent plus, etc ….
Je démonte mon BCU, je passe de la bombe à contacts, je le sèche, et il repart, tout remarche (vitres, clignotants, autoradio), pendant plusieurs mois.
Mais maintenant, il recommence, et surtout, il ne veut plus démarrer, malgré un ultime nettoyage.
J’ai acheté un BCU d’occasion sur le bon coin, et tout remarche, saut l’anti-démarrage.
Avez-vous une solution pour reprogrammer le nouveau BCU.
J’attends vos idées ou vos conseils.
D’avance merci pour votre aide.
Loïc.
Re: BCU Discovery 2 TD5
BCU ?
TD5_33380
Bonjour The Pater,
C'est le nom du boitier qui gère les informations de la voiture, c'est le nom que j'ai trouvé sur le boitier noir.
Il se trouve derrière la boite à gants.
The Pater a écrit : 02/04/2024 18:49 BCU ?
C'est le Body Control Unit
Ne doit il pas être appairé avec l'ECU ? je crois me souvenir d'un truc dans le genre .... désolé mais ce n'est plus très frais dans mon esprit.
Brannos 26
Message non lu par Brannos 26 »
B.C.U. : Body Control Unit, ou Module de commande de carrosserie.
C'est un "Mini-ECU", contrôlant les alarmes, les issues (serrures de portes, code EKA, mouvements des glaces), le réglage électrique des rétroviseurs, les essuie-glaces et lave-glaces, la lunette arrière chauffante, les feux de détresse, le toit ouvrant (si présent), le chauffage des sièges (idem)...
On voit sur les schémas ci-dessous qu'il est en connexion avec tous les systèmes de gestion du véhicule.
Sur le Disco SII, il est situé derrière la boite à gants passager (si conduite à gauche).
Il doit être programmé en fonction du véhicule et les clefs doivent être appairées avec lui.
Sa programmation relève d'un garage spécialisé L-R. Voir, (par exemple et pour info), une page du site anglais de Turner ( https://www.turners-garage.com/index.ph ... u-exchange ).
Est-ce possible avec un Nanocom ? Je l'ignore.
BCU. Schéma 1.
BCU. Schéma 1.
BCU. Schéma 2.
BCU. Schéma 2.
BCU. Schéma 3.
BCU. Schéma 3.
Amicalement.
TD5_33380
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai vraiment tous les soucis énoncés.
Bonne journée.
laudisco
Message non lu par laudisco »
Bonjour à toutes ,et sa référence LR est ? :roll: :sm11:
Car le mien commence à me jouer des tours : plus d'alarme, pannes intermittentes des vitres, plus de warning, et plus gênant plus de clignotants...
D'avance merci de votre aide
Amicalement Laurent
Brannos 26
La réf. LR est : YWC 000310 A0010.
Mais attention, ce n'est pas du "plug and play". Le nouveau BCU doit être appairé avec le véhicule, avec les clés, doit recevoir le code EKA etc... (le BCU, ici : https://parts.jaguarlandroverclassic.co ... ntrol.html ).
Mais regarde bien le document Turners (cf ci-dessus).
Et de plus, par exemple, lire la discussion sur le site LR4x4 (https://lr4x4.com/topic/51924-d2-replacement-bcu/ ), la notice Nanocom sur le BCU (http://cdbl.free.fr/Nanocom/V1-V2/Manue ... _V2_05.pdf ), la page de CallRova (https://callrova.com/land-rover-discovery-2/ ), Landrover forum (https://landroverforums.com/forum/attac ... 1523493898 ), etc.
De ceci, on peut conclure que le remplacement doit être fait par un spécialiste du BCU.
Cordialement,
