Vidange et remplacement de crépine BVA ZF 4HP22
clem74
Re: Vidange et remplacement de crépine BVA ZF 4HP22
Message non lu par clem74 »
y'a pas d'ordre particulier à ma connaissance. Par contre, vu la gueule du joint, je préfère serrer petit à petit pour que le joint plaque bien, ne se mette pas en vrac et ne pas risquer de couper la lèvre.
Clément
1958 - 88 S II 2.25 ess
1963 - 88 S IIa 2.25 ess
1976 - 109 S III 200TDI
1977 - 109sw S III2.6 6 cylindres
1981 - 109 S III stage one
1990 - RRC 3.9 vogue SEi
1993 - RRC 4.2 vogue LSE
2011 - Range L322 4.4L TV8 Autobiography
Il n'y a pas d'ordre particulier, mais la logique mécanique voudrait que l'on effectue le serrage en commençant par le centre de chaque côté pour se diriger vers l'extérieur.
ruzgwen
Message non lu par ruzgwen »
Merci Jean Yves, j’en étais arrivé à la meme conclusion mais je préférais l’entendre d’un meilleur mécano que moi.
ruzgwen a écrit : 17/04/2025 9:21 Quand on revisse le carter est-ce qu’il y a un ordre pour serrer les vis, comme ça se fait pour une culasse ?
Non.
Il faut simplement sereer au bon couple. Il me semble que c'est à 8 N·m.... mais à vérifier.
Chez Mercedes pour toutes les boîtes ZF ils préconisent de faire un 1er serrage leger puis un serrage en escargot au couple :wink:
