Équilibrage vilbrequin TD5
TSENTSAI
Message non lu par TSENTSAI »
Suite à la rupture de chaîne de la pompe à huile, je me suis lancé dans la réfection de mon moteur TD5 15p.
A priori, pas de casse seulement la portée des paliers qui ont chauffés un peu mais toujours dans les côtes.
J'ai fait polir les paliers et j'ai fait faire l'équilibrage complet: vilbrequin seul puis avec l'ensemble poulie damper, pignon de chaîne, volant moteur et embrayage...
A la grande surprise du rectifieur, il aura fallu retoucher de 20g de chaque côté du Vilo pour bien faire...
Le vilebrequin a été vérifié et il n'a pas de défaut de géométrie.
Est ce possible que le vilebrequin soit sorti d'usine ainsi?
Re: Équilibrage vilbrequin TD5
Tes 20 grammes à retoucher pour l'équilibrage c'est vilebrequin seul, ou l'ensemble ? Pas clair.
Pour savoir si le vilo est dans les tolérances ou pas, il faudrait connaître les tolérances......
J'ai essayé de faire quelques recherches pour connaître les tolérances de balourd des vilebrequins.
Les sources les plus sérieuses donnent du G40 pour un ensemble vilebrequin, volant moteur, poulies et embrayage. C'est la même tolérance que pour les arbres de transmission et les roues.
Des valeures plus serrées (G16, G6.3) sont pour des utilisations particulières comme la compétition.
Que veut dire G40?
Cela veut dire 40 mm/s. Et donc G6.3 c'est du 6.3 mm/s
Cela peut se décomposer en une excentricité (du centre de gravité/axe de rotation) en mm multipliée par une vitesse de rotation.
40 mm/s = excentricité en mm × (tr/min × pi/30)
Pour un Td5 dont le moteur peut aller à 5000 tr/min par exemple :
40 = excentricité × (5000 × 3.14/30)
Donc excentricité = 0.076 mm
Selon la masse de la pièce en rotation on défini un balourd residuel specifique qui est égal à la masse multipliée par l'excentricité. Cela donne des grammes·mm
Si par exemple la masse de l'ensemble vilebrequin, volant moteur etc...... est de 10 kg ou 10 000 grammes, alors le balourd residuel specifique est de 764 grammes·mm
Cela veut dire que le balourd maxi admissible est de 764 grammes à 1 mm de l'axe de rotation....... 76,4 grammes à 10 mm...... 7,64 grammes à 100 mm.
Les chiffres ne sont que des hypothèses pour illustration. Mais cela peut donner une idée de l'ordre de grandeur.
Il me semblait qu'il y avait aussi des tolérances de balourd axial. Mais la limitation de ce type de balourd est très difficile à tenir.
Il faudrait aussi que ton rectifieur te précise ce qu'il a enlevé et où (perçage axial/radial sur un ou plusieurs contrepoids, volant)...
Sachant que si tu as un doute sur l'usinage initial, il faudrait aussi regarder le poids des bielles et des pistons, car rien ne dit que tu ne trouves pas des trucs étonnants si la ligne d'arbre était déjà bizarre.
C'est bien que tu te sois lancé là-dedans, car c'est de la mécanique, de la vraie! :D
Il se dit pourtant que les chaînes d'entraînement de la pompe à huile sont assez solides sur ce moteur : as-tu des photos afin qu'on puisse se faire une idée de la trombine de la défaillance?
Et au niveau de la pompe elle même, RAS ou pas?
TSENTSAI
Désolé je n'ai pas les photos de la chaîne, mais la cause initiale est le boulon de la pompe à huile qui s'est desserré à l'excès. La tête du boulon à même usiné le carter.
Je pense que le pignon de la pompe s'est desaxé entranant la casse de la chaîne.
Pour ce qui est de la pompe, je vais la changer car le pas de vis du boulon est endommagé et il y a des marques de frottement à l'intérieur donc kaput...
TSENTSAI
Merci The Pater pour les recherches.
Le déséquilibre avait été constaté sur le vilebrequin seul.
40g repris au total,sur les X2 balanciers aux extrémités du vilebrequin. Le rectifieur a melé les côtés.
Le Vilo du td5 fait 12,5kg il me semble donc cela correspond.
En somme en l'état il devait satisfaire à la g40 si je comprends bien.
Le rectifieur ne connait pas les Land, il est plutôt orienté compétition donc peut être travaille t'il avec la G6,3 en tête !?!
Je lui demanderais à l'occasion.
Intéressant, tout ça... :wink:
L'avarie est donc due à un défaut de serrage et non de conception : c'est déjà ça.
Concernant le balourd, j'imagine que le rectifieur, si c'est vraiment un bon, a pu retirer un total de 40 g, mais que cette cette masse n'était pas nécessairement répartie à 50% sur chaque contrepoids extrême afin de rattraper le balourd axial, inévitable sur ce type de pièce.
Par ailleurs, s'il prépare des moteurs rapides, il doit en principe pouvoir ajuster l'enlèvement de matière sur chaque contrepoids : cela nécessite de calculer la charge exercée par le balourd sur les cinq paliers sachant que s'il a une bécane simple assimilant le vilebrequin à une poutre sur deux appuis, ça peut être compliqué vu que, dans ce cas, il faut effectuer un calcul intermédiaire pour les trois autres sinon le vilebrequin sera le siège d'efforts de flexion parasites dus aux balourds élémentaires (en effet, sur une pièce longiligne de ce type comportant en outre plusieurs contrepoids, il n'existe pas un seul balourd mais plusieurs, dont la localisation curviligne exacte est un peu taquine à réaliser).
Bref, sur un mazout pépère, c'est sans doute de la :mouche:, mais si tu le revois, essaye d'en savoir un peu plus sur le raisonnement qu'il a conduit.
Car les chiffres que tu donnes m'interpellent : en supposant que les perçages aient été réalisés sur les contrepoids soit, au pif, à une distance d'environ 50 mm de l'axe de rotation (tu peux préciser cette valeur si tu as encore la pièce sous la main), à 5 000 t/mn, le balourd éliminé représentait la modique valeur d'environ 540 N (54 kg si on s'assoit sur les conventions masse/poids) soit un peu plus de quatre fois la masse totale statique du vilo, ce qui me paraît délirant...
Dans les conditions précisées par le Pater, le balourd résiduel maxi ne devait pas dépasser 260 N, ce qui signifie qu'on était complètement hors tolérances avant le rééquilibrage.
En d'autres termes, une force tournante de 540 N (minimum) appliquée à un vilo à la fréquence de 80 Hertz (conditions du contrôle anti pollution par exemple) outre les vibrations insensées du bloc et l'usure rapide des paliers, aurait assez rapidement fait exploser quelque chose en raison de son agressivité.
Note qu'une situation de cette nature aurait très bien pu provoquer le desserrage de ton fameux boulon.
Donc, dans mon monde, y a un truc qui colle pas quelque part... :roll:
TSENTSAI a écrit : 23/08/2025 14:46 En somme en l'état il devait satisfaire à la g40 si je comprends bien.
Cela m'étonnerai.
Tes 40 grammes sont à quelle distance de l'axe de rotation ?
TSENTSAI
Désolé pour la réponse tardive, j'ai depuis remonté le moteur et j'ai fait le premier démarrage ce weekend...
Ça tourne bien, et j'ai fait un premier tour du quartier....
Reste à faire un essai routier plus représentatif....
Pour ce qui de l'équilibrage du Vilo, je n'ai pas eut directement à faire au retoucheur mais je pense que ce doit être un professionnel sérieux qui doit être davantage abituer aux moteurs pointus...il officie autour des circuits du Mans.
Les contre poids ont été mêlé sur les côtés sur toute la hauteur.
C'est surtout les contrepoids aux extrémités du Vilo qui avaient été repris.
Au jugé, mon impression au point mort , en faisant de légères accélérations, je ne perçois plus aucune vibrations du moulin...
Il tourne super rond et ronronne comme un mazout.
J'avais pesé les X5 ensembles pistons bielle et trouver des poids similaires au gramme près...
Je verrai à l'usage à 110km/h comment ça se passe... précédemment il vibrait un peu le moulin (pas les roues).
Molusk
Message non lu par Molusk »
TSENTSAI a écrit : 23/08/2025 14:16 la cause initiale est le boulon de la pompe à huile qui s'est desserré à l'excès. La tête du boulon à même usiné le carter.
Défaut connu des TD5, la vis de pompe à huile qui a été monté sans frein en usine.
Def 110SW 200Tdi de 1992
TSENTSAI
Molusk a écrit : 10/11/2025 8:34
Oui, mais possible aussi que le frein filet est été contaminé par l'huile...au bout de 24 ans de service ça peut arriver....
Il y avait des traces de frein filet encore visible. Il me semble aussi que le Loctite 242 qui était utilisé à l'époque, n'était pas top et aujourd'hui le Loctite 243 présente une meilleure résistance à l'huile.
J'ai un autre TD5 en 90...la semaine qui a suivi le problème sur le 110, j'ai tout de suite déposé le Carter moteur pour vérifier le boulon de pompe à huile du 90...Il était bien fixé mais j'ai pu voir les stigmates d'un ancien boulon à l'intérieur du carter moteur. Signe que ce Def aussi, dans son histoire avait vu le boulon de pompe à huile de desserré...
.un point a vérifier systématiquement sur tout TD5 quelque soit sa version 10p ou 15p, par précaution pour l'effet du temps et la dégradation du frein filet...
C'est ce que je retiens de ces X2 cas...
Cdt
