Avantages et inconvénient du 24 volts
Bonjour à tous
Certains Série 3 (militaires) sont en 24 volts, quels intérêts et inconvénients cela présente t'il pour un usage civil ?
clem74
Re: Avantages et inconvénient du 24 volts
hello !
Quasiment aucun. Ton démarreur va avoir un peu plus de pèche. C'est à peu près de le seul avantage.
Par contre, la liste des désavantage est très longue !
- Les 24V étaient des véhicule de transmission radio. Ils restaient donc de très longue heures à l’arrêt moteur tournant pour alimenter les postes radios. Les compteurs affichent donc peu de kilomètres mais les moteurs sont bien souvent rincés.
- TOUS les éléments du circuits électriques sont spécifiques et sont un véritable enfer à retrouver si jamais ils lâchent (y compris les bobines d'allumages sur les moteurs essences).
- Tu vas te retrouver avec toutes les galère habituels liés aux véhicules militaires : les châssis recouverts de blackson donc impossible de connaitre l'état réel du châssis. Les doubles réservoir sont reliés par un robinet qui permet de passer de l'un à l'autre. Ce robinet est souvent source de fuite. Le radiateur de refroidissement d'huile est peu efficaces et souvent sources de fuites. Toutes ces pièces sont assez spécifique et jamais simple à trouver.
Donc globalement si tu veux une série mais sans forcément vouloir un militaire 24v, je déconseille très fortement ce modèle. Par contre, si tu connais bien les séries, que tu trouves un modèle en bon état et que tu as les fournisseurs pour trouver les pièces qui risquent de lâcher, le mili 24v est un véhicule atypique avec souvent un super aspect quand ils ont encore tout l’attirail d'origine avec notamment les antennes radio.
Clément
1958 - 88 S II 2.25 ess
1963 - 88 S IIa 2.25 ess
1976 - 109 S III 200TDI
1977 - 109sw S III2.6 6 cylindres
1981 - 109 S III stage one
1990 - RRC 3.9 vogue SEi
1993 - RRC 4.2 vogue LSE
2011 - Range L322 4.4L TV8 Autobiography
T'es sûr.clem74 a écrit : 13/10/2025 9:33 Ton démarreur va avoir un peu plus de pèche. C'est à peu près de le seul avantage.
Sont-ils vraiement plus puissants ? (U = R × I)
Sont-ils les m^mes ?
J'ai un doute.
PS : 24 Volt était utilisé car tout l'équipement électrique demandait une puissance telle, que sous 12 V, les diemnsions des câbles éléctriques aurient été trop important.
clem74
Au niveau valeur de résistance (et donc de puissance), je ne peut absolument pas donner des valeurs précises. Je sais juste que les moteurs avec un démarreur en 24v démarrent nettement mieux et les démarreur ont plus de pèche.
le 24V avaient été mis dans ces véhicules pour alimenter les radio et le matériel de transmission le reste des équipements électriques de la voiture ont suivi.
Clément
- Normand 1400
C'est logique, ne serait-ce qu'en raison d'une énergie disponible pour le démarrage deux fois plus élevée (batteries jumelées) ce qui permet au moteur de tourner plus vite et aux étincelles d'être plus énergétiques.clem74 a écrit :Au niveau valeur de résistance (et donc de puissance), je ne peut absolument pas donner des valeurs précises. Je sais juste que les moteurs avec un démarreur en 24v démarrent nettement mieux et les démarreur ont plus de pèche.
Choix également effectué sur les Toy Diesel (BJ, HJ, HDJ, etc.) pour les démarreurs.
Sans oublier qu'à une certaine époque (celle des dynamos) la patate disponible — notamment aux faibles régimes moteur — pour recharger les batteries ne faisait pas rêver non plus, sans parler de la lourdeur de régulation (en tension ET en courant) des dites bestioles...
Euh..... la deuxième batterie n'est pas pour donner du 24 V au démarreur.Normand 1400 a écrit : 13/10/2025 14:07 Choix également effectué sur les Toy Diesel (BJ, HJ, HDJ, etc.) pour les démarreurs.
Note : mon HiLux a un emplacement pour une deuxième batterie. Selon les pays la deuxième batterie est monté d'office. Montage en parallèle.
- Normand 1400
Avec deux batteries :
montage série = 24 V, mais pas plus de courant.
montage parallèle = 12 V, mais deux fois plus de courant.
C'est comme les pompes : si on en met deux rigoureusement identiques dans le même circuit, on aura deux fois plus de patate (d'énergie, si on veut être un peu sérieux
) disponible.
Le tout est de savoir si on veut plus deux fois plus de débit ou deux fois plus de pression...
Merci Clem74, j'étais sur le point de me laisser tenter par un lightweight de télécommunication en 24 volts.
Je ne vais pas chercher la complication, il y aura bien un autre type de Land qui me fera de l'œil.
U = R × INormand 1400 a écrit : 13/10/2025 18:57 montage série = 24 V, mais pas plus de courant.
R d'un élément (une lampe par example) ne change pas.
Donc si U reste le même, I ne change pas. Si U augmente, I augmente.
Ton démarreur a-t-il une résistance variable ?
Sur mon Def au début le concessionaire avait mis une batterie de Mini, une 45 Ah. Elle a duré 5 ans.
Par la suite j'ai mis une 110 Ah (du Range). Elle morte dix ans après, dû à un accident, percée.
Que cela soit la 45 Ah our la 110 Ah, je n'ai vu aucune différence au démarrage. Sauf quand la 45 Ah est arrivée en fin de vie.
Le montage de deux batteries sur les Toyota:
1) éviter de se retrouver en rade, batterie HS, au milieu de nulle part. Deux batteries ne sont pas HS en m^me temps, sauf manque de chance.
2) réduire la décharge par batterie. Chaque démarrage consomme du courant et chaque recharge (alternateur) ne remet pas la batterie à sa capacité comme neuve ou avant décharge. La durée de service d'une batterie dépends de la température, du % de décharge à chaque utilisation et du nombre d'utilisation. Les Toy comme les Land Cruiser, et hilux étaient aussi équipés de gros diesel atmo dans le passé, gros consommateur de courant au démarrage. Une utilisation pro avec de courts trajets (véhicule de mine par exemple) implique une durée de service des batteries faible.
Soit on met une grosse batterie, soit on prévoit la possibilité de mettre deux plus petites batteries, et on n'en met qu'une quand une deuxième n'est pas nécessaire (selon l'utilisation du véhicule).
- Normand 1400
Le démarreur du BJ 42 travaillait en 24 V.The Pater a écrit : Donc si U reste le même, I ne change pas. Si U augmente, I augmente.
La puissance étant égale au produit de l'intensité par la tension (par unité de temps, la seconde en l’occurrence) l'intensité consommée était donc divisée par 2 et, avec elle, la section des câbles.
Sur un 3,4 litres 4 cylindres injection indirecte, l'effort d'entraînement des gamelles était considérable. Sur un 2,5 Tdi comme le mien, l'intensité de crête consommée atteint déjà 1 000 A et la tension batterie s'effondre à moins de 7 V ; sur un BJ, alimenter un démarreur en 12 V aurait probablement conduit à un courant de pointe de l'ordre de 1 300 A et à un effondrement encore plus marqué de la tension batterie.
Indépendamment de la quantité de cuivre entrant dans la fabrication des câbles d'alimentation du démarreur, faire circuler une telle intensité dans des enroulements de moteur devient aussi très compliqué (section du fil des bobines et qualité du vernis).
Quant à la durée de vie des batteries sous un tel appel de courant...
D'où le choix du 24 V (et du 6 à 700 V sur les véhicules électriques — dont les moteurs synchrones aux « terres rares » sont bien plus efficaces que les moteurs à collecteur de naguère — pourtant alimentés par des cellules LiOn dont la tension unitaire tourne autour de 4 V).
Sur les moteurs thermiques modernes dont la cylindrée a été fortement réduite (Cf. ton Hilux) sans parler du rapport de compression qui a bien diminué également, le 24 V ne se justifie plus. Par contre, doublonner les batteries sur un 4x4 a toujours un sens, notamment pour les raisons que tu évoques, sans parler de l'utilisation intensive de treuils dont la tension nominale reste calée à 12 V, mais dont l'appel de puissance instantané est bien moins agressif que celui d'un démarreur.
Après, je peux développer davantage, mais ça va sentir bon le hors sujet...
Je dis peut-être une bêtise mais il me semble que les range classic sont aussi équipé d'une double batterie (une de chaque côté du moteur) avec un couplage via un relais de puissance qui les mets en série pour démarrer en 24V et ensuite en // pour avoir du 12V. J'avais vu ça y a 20 ans sur un VM Classic d'un copain quand je suis tombé dans le monde des LandRover !Normand 1400 a écrit : 13/10/2025 18:57 Avec deux batteries :
Le montage don tu parle Bisnouk est celui d'origine des hdj80. Je ne l'ai jamais vue dans un range ni disco.
The pater, pour mon expérience des véhicules a 2 batteries couplé en parallèle, qd une meurt elle a vite fait a " usé " la seconde sans qu'on puisse s'en rendre compte.
clem74
Les range VM (2.4 ou 2.5 je ne sais pas) avaient des montages en double batterie. Je ne l'ai cependant jamais vu sur des V8 ou TDI
Clément
- Normand 1400
Big109,
tout dépend de la qualité du gestionnaire de charge.
C'est vrai qu'il y a ... quelques années
, ce que tu décris arrivait systématiquement ou presque.
Pourquoi?
La source d'énergie est unique : c'est l'alternateur du véhicule, qui est régulé uniquement en tension (contrairement à une dynamo, l'intensité produite par un alternateur s'autorégule si la tension délivrée est maintenue constante). Lorsqu’une des batteries faiblit, la courbe représentative de son intensité de charge (qui s'effectue donc à tension constante) en fonction de son état de charge s'écarte progressivement de la normale.
Dans la plupart des cas, les gestionnaires de charge de naguère n'étaient pas capables de comparer les intensités circulant dans chaque batterie : ils géraient l'une et l'autre indépendamment. C'était suffisant tant qu'une des batteries ne commençait pas à mollir.
L'apparition des batteries lithium ion et leur généralisation a nécessité (a été rendue possible par) une refonte profonde (et peu onéreuse à cause de l'apparition de circuits intégrés spécialisés) des gestionnaires de charge, notamment à cause de leurs lois de charge, très différentes de celles des batteries plomb classiques. Ces gestionnaires (Batteries Management System, BMS en abrégé) gèrent également au groupe de batteries qui, d'ailleurs, se comptent par dizaines sur les véhicules électriques actuels.
On imagine donc la sophistication de ces trucs-là...
Un étage numérique a donc été ajouté à l'étage électromécanique ou électronique analogique préexistant : cet étage compare les courants de charge des différents groupes tout en gérant les tensions et les intensités de manière adaptée (ces batteries exigent des phases de charge à courant constant, à tension constante, etc.).
Sans BMS, les batteries LiOn peuvent prendre feu et/ou exploser : les exigences de sécurité ne sont donc plus du tout les mêmes, d'où la généralisation de gestionnaires de charge très performants dont le coût n'a cessé de diminuer.
Concernant les batteries classiques, seule une comparaison des courants de charge est requise, une tension de charge constante étant suffisante pour ce type de matos : il suffit donc de paramétrer le comparateur de courants pour alerter le conducteur au-delà d'une certaine dérive. Il devient alors possible de procéder à une vérification de la batterie déclarée arriver en fin de vie, ce qui permet d'éviter de rincer à bas bruit celle qui est toujours en bon état.
J'imagine que les Hilux actuels peuvent être équipés d'un gestionnaire de charge « contemporain » adapté aux batteries jumelées, ce qui réduit significativement le risque de fumer les deux batteries quasiment en même temps.
En d'autres termes, avec un gestionnaire de charge de qualité, le couplage de deux batteries Pb est devenu parfaitement fiable et, surtout, ne réservera plus de mauvaise surprise au milieu de nulle part...
Pourquoi?
