Conversion RHD TO LHD sur un serie
jefra
Message non lu par jefra »
Bonjour à tous
Existe t’il un kit de conversion pour passer la direction de droite à gauche sur un serie 2 ou 3.
C’est dans le cadre d’un achat d’un lightweight.
Ou si quelqu'un l'a déjà fait ?
J’ai un peu cherché sur le net, rien,nada.
Cdlt
JF
aller ou il me semble bon d'y etre (mais en disco s2v8)
tag
Re: Conversion RHD TO LHD sur un serie
Message non lu par tag »
Déjà il faut que ton châssis ait le trou pour le relais de direction côté gauche , ensuite il te faut un boîtier et des bols LHD avec la corne côté passager pour transformer
Sinon on arrive très bien à rouler avec un rhd …
Un lightweight : what else?
Non pas de kit mais quelques pièces clés a récupérer ou à prévoir avant de se lancer. Les points cités par Tag sont les principaux ensuite il y aura des petits détails comme les phares les découpes du tablier pour les pédales et la colonne. Elles sont pré dessinées. Reboucher le côté droit. Pour le reste tout se déplace le tableau de bord pour un série III, pour le S II il reste au milieu, pour les commandes de boîte et de frein à main cela ne bouge pas.
tag
LØLØ a écrit : 15/11/2025 20:29 Salut,
Hello
Le frein à main est plus facile à attraper si on le met côté conducteur car en le laissant à droite faut un bras très long pour l’attraper
Pour le tableau de bord serie 3 il existe aussi la version lhd mais on peut le faire avec une rhd
jefra
Bonsoir
N’ayant pas de nouvelles du vendeur je laisse tomber l’affaire.
Comme pour l’instant je ne suis pas un spécialiste du serie 3, je ne comprend pas l'histoire des bols.
Le boitier de direction n’est pas standard ?
tag
jefra a écrit : 18/11/2025 18:44 Bonsoir
Tu es vers où?
Je peux te montrer sur mon light!
jefra
Hello
J’ai trouvé une vidéo sur la direction ,j'ai pu comprendre l’histoire des bols pour le renvoi de la barre.
Sinon je suis en RP mais j’ai en vu un commando essence lhd dans le 71.
Je vais peut-être le voir ce week-end.
Cdlt
JF
Retourner vers « Direction »
