Comment démonter les élargisseurs d'aile ?
Bonsoir à tous
Je voudrais démonter les élargisseurs d'aile sur mon Def 90.
Ils sont maintenus en place par des "clips" en plastiques noirs, je ne vois pas comment les déclipser sans tout arracher.
Y a t'il une technique pour les enlever et les remonter ou bien s'agit il de clips à usage unique que l'on casse au démontage et que l'on remplace au remontage ?
- africastef
Re: Comment démonter les élargisseurs d'aile ?
Salut,Dan54 a écrit : 10/03/2026 20:53 Bonsoir à tous
De mémoire, c'est des rivets plastiques comme on trouve sur les habillages de porte.
On comprend mieux avec cette photo comment ça se retire.
Il faut repousser le petit cylindre au milieu de quelque mm et ensuite tirer sur le rivet.
Une vielle fourchette avec une dent en moins ça fonctionne bien.
Attention, le petit cylindre au milieu est independant du reste donc en poussant ça arrive qu'il tombe.
Selon l'endroit, pas facile a retrouver
je confirme pour l'avoir fait cet été....
0/ tu vires le maximum de terre sechée dans l'élargisseur et le retour d'aile.
1/ avec un chasse-goupille tu pousses la tige du milieu
2/ tu peux ensuite retirer facilement le gros rivet plastique en tirant dessus
3/ tu fouilles pour retrouver la tige noire qui est tombée... quelque part (c'est là que tu apprécies l'étape 0/)
Def 110SW 200Tdi de 1992
Super, merci les gars !
au pire c'est un rivet courant référencé AFU1075 ou MWC9918PMA, disponible chez tout revendeur LR et chez tout grossiste pour l'automobile si tu viens avec le modèle chez Berner ou resrtagraf
par exemple:
https://www.rld-autos.com/fr/recherche? ... it_search=
par exemple:
Les tiges perdues se remplacent facilement avec n'importe quel bout de fil nylon ou même métal , du même diamètre
Franchement, 1.84 EUROS le bout de plastoc !
regarde sur amazon:
https://www.amazon.fr/JatilEr-fixation- ... 9hdGY&th=1
A 13 euros les 200 clips...Et il y d'autres choix. Perso j'ai pris une tour de 4 étages il y a qq années et ça me sert sur mes voiture et mes carénages de motos.
