TD5 qui ne veut plus redémarrer
Re: TD5 qui ne veut plus redémarrer
Message par Normand 1400 »
Tu refais une beauté à ses freins pour mettre un engin à la benne, toi? :mrgreen: :D
Carbu
Message par Carbu »
oui... mais je suis Belge :lol:
Bon, ceci dit... mon copain a réussi à le faire redémarrer !! pas longtemps car la batterie a fini par faiblir, et la pompe GO fait de plus en plus la gueule (mais ça je savais) !!
Diagnostic: boitier d'alarme probablement à remplacer et télécommandes à remplacer !!
Mais au moins on l'a entendu tourner !! :D
RR (ab)user ;-)
Gardesan
Message par Gardesan »
Je remonte ce post, car j'ai tout à fait le même souci sur un Defender TD5 (10P).
C'est un véhicule qui est en cours de restauration depuis quelques années.
Il tournait rond lors du démontage, et il n'a pas tourné depuis. J'ai un Nanocom récent.
Démarrage impossible (au Nanocom, le véhicule n'est pas "immobilized") :
La pompe tourne, le démarreur fonctionne, mais il me semble que la gasoil n'arrive pas dans les cylindres.
Ça ne pète pas, ça ne fume pas, ça ne sent pas le gasoil...
Je précise que ce véhicule n'avait pas d'alarme, pas de PLIP, ni de clé codée.
Ceci dit, il a tout de même un boitier Lucas 10-AS, et donc je me demande si le fait que les injecteurs ne donnent pas est lié à un paramétrage accessible via le Nanocom.
Quelles manips a réalisé ton gourou pour réussir à redémarrer le tien ?
Carbu
Message par Carbu »
Si il a le boitier 10AS, c'est qu'il a une alarme !! Et que le boitier ne communique plus avec le boitier ECU => injection coupée
On l'a passé en mode Australie !
Mon copain suspecte un boitier 10AS défectueux... mais il pense fortement à un problème d'humidité (connections corrodées) très fréquent là où est placé le boitier. Je n'ai pas encore eu le temps d'investiguer plus en détail, car mon fils rentre à peine du 4L Trophy (qui était sa priorité depuis le début d'année).
Pour le redémarrer il a quand même fallu lancer 1 ou 2 purges automatiques. Depuis ça il démarre au 1/4 de tour !!
RR (ab)user ;-)
