[Résolu] Essuie-glaces AV bloqués net sur mon Defender TD5 de 2002 !
Tout est dans le titre !
J'ai mis un petit coup d'essuie-glaces, et hop ! Plus rien.
Les essuie-glaces sont bloqués à la verticale, et ma commande ne donne rien, que ce soit vers le bas (mode alternatif), ou les deux positions du haut.
Aucun bruit de moteur électrique qui tourne à vide, ou autre, en manipulant le commodo.
Le fusible (N°9, 15A) est OK.
Un avis, une piste à privilégier ?
Modifié en dernier par Gardesan le 25/06/2026 7:10, modifié 1 fois.
Re: Essuie-glaces AV bloqués net sur mon Defender TD5 de 2002 !
Interrupteur de fin de course HS.
Voir ce sujet à la page 2 : viewtopic.php?t=2581&sid=45b4f3965cb8b0 ... 16b9ede5d4
- africastef
Généralement quand ça coince, c'est mécaniquement que ça déconne.
la tringlerie qui arrive au niveau des supports de balais fini par s'user et tout se coince.
Faut démonter tout le tableau de bord pour vérifier et surtout pas insister sinon le monteur peut griller.
C'est long et chiant a démonter mais rien d'insurmontable.
y'a déjà eu des post la dessus.
Modifié en dernier par africastef le 13/03/2026 21:11, modifié 1 fois.
- africastef
Salut,The Pater a écrit : 13/03/2026 21:05Interrupteur de fin de course HS.
l’interrupteur de fin de course j'ai eu, les essuies glaces fonctionnent, mais ils stop un peu n'importe ou.
Merci pour les infos, je vais investiguer...
Dans mon cas, c'est silence total, les balais ne bougent plus du tout.Salut,
Il est possible que la spirale du câble soit cassé. Désolidarise la biellette du câble et vois si il tourne. cela te donnera une idée si c'est un blocage d'origine mécanique ou électrique.
Vois cette inter où il y a un exemple le câble cassé qui bloquait le moteur qui finissait par chauffer sans tourner et le fusible par griller, sauf si on était assez rapide pour débloquer manuellement le bras de l'essuie glace en le chanstiquant dans tous les sens comme aurait dit un ami très chère.
Lien : essuie glace defender
Re: [Résolu] Essuie-glaces AV bloqués net sur mon Defender TD5 de 2002 !
Donc "Résolu"...
J'ai changé le fameux inter qui était fatigué (pour ne pas dire HS). Mais l'essentiel était ailleurs...
Notez que sur mon TD5 de 2002, le moteur d'essuie-glaces est à droite, d'autres véhicules l'ont à gauche sous le tableau de bord !
Le problème principal était que le mécanisme qui traverse la carrosserie (côté conducteur) était bloqué.
Celui de droite était nickel.
Donc voici la version courte : je l'ai démonté, nettoyé, réparé et graissé avant remontage.
(J'aurais pu le remplacer par un neuf, mais pour des raisons de timing, j'ai préféré le réparer).
Dans la pratique, c'est une belle purge à opérer.
En fait, quand l'ensemble de l'avant est démonté (Tableau de bord, console centrale, guidage air, habillage sur toute la largeur), on peut accéder à l'inter ou au moteur, mais les mécanismes qui traversent vers l'extérieur sont bloqués par une tôle horizontale.
J'ai réussi à défaire un ou deux écrous et à sortir le mécanisme en forçant sur la fameuse tôle...
Pa simple, donc !
Pa simple, donc !
