Tout d abord merci à tous pour votre participation à ce forum qui est une veritable mine d'or notamment pour le bleu que je suis...
Suite à une immobilisation d'un Defender 300 TDI pendant plusieurs mois, je l ai ressorti du garage l'autre jour, et la jauge essence reste continuellement sur la réserve. J'ai eu beau parcourir le forum, j'ai du mal à cerner le problème.
De plus, j ai un faisceau qui se balade dans la partie moteur, idem, je n arrive pas à savoir d'où il vient ? (photos jointes)
Cela a t il un rapport ?
Je vous remercie pour votre réponse et votre aide.
Jauge essence sur la réserve
Robintahiti
Re: Jauge essence sur la réserve
La jauge à essence est dans le réservoir sur le coté gauche
Elle est connecté au faisceau qui passe derrière la traverse AR
La jauge c'est un flotteur est un rhéostat. Le flotteur est peut être percé ou le système peut êytr bloqué
https://lrcat.com/#!/1228/20326/20390/1598
Si c'est un 90, il suffit d'enlever l'assise du siège passager avant et les plaques: viewtopic.php?t=141.
BR
BR
Ah oui j'ai donné le montage 110/130 avec le réservoir à l'arrière, j'ai zappé les 90 que je ne connais pas
Robintahiti
Merci beaucoup.
Je vais m atteler au démontage des plaques et regarder ça.
Une idée pour le faisceau qui se balade (photo)?
