Sur la côte d’usure on n’a pas trop de t° comme ça…GALAPAGOS a écrit : 27/09/2026 21:46 Info ou intox?
En tapant préchauffage TD5 sur google, j'ai une réponse IA qui me dit ceci:
Sur un Land Rover Defender Td5, le préchauffage est effectivement inutile la majeure partie de l'année. Grâce à son système d'injection directe par injecteurs-pompes à haute pression, le moteur Td5 démarre instantanément sans aucune aide dès que la température extérieure dépasse 0 °C à 5 °C.
A votre avis?????![]()
Préchauffage 110 TD5
Re: Préchauffage 110 TD5
Ton futur dépends de tes rêves ,
alors ne perds pas de temps ,
va te coucher ...
( Coluche )
va te coucher ...
( Coluche )
nico.flroc
Cela ne vaut que pour MON def td5 : depuis 2000, il a toujours démarré par toutes les températures au 1/4 de tour (il serait d'ailleurs plus idoine de dire au 1/5 de tour ... bref) sans faire de pause entre la position contact et la position démarreur.GALAPAGOS a écrit : 27/09/2026 21:46 Info ou intox?
Quelle que soit la température.
En revanche, ce n'est pas parce que je ne sollicite pas le préchauffage, ni parce que le voyant ne s'allume pas, que les bougies de préchauffage (et là, du coup, 4, pas 5) ne sont pas alimentées.
D'ailleurs, et l'IA n'y est pour rien, par temps froid, elles restent alimentée plus ieurs secondes (voirs plusieurs dizaines de secondes) après que le moteur a démarré. Ceci dans le but d'améliorer la combustion.
Cette information figure dans le manuel d'atelier du defender, suppléement 2002
Vive la Tapenade Libre !!
