Td5 DANGER...
Td5 DANGER...
:sm9: Bien que pas conserné le problème et ayant été averti par des bruits de couloir, mais bon, il faut peut-être mieux s'en assuré, avant que d'en être averti par des bruits de moteur :evil: et comme il n'y a pas de fumée sans feu sauf par temps de brouillard ou en 2l¼ :?... enfin bref: il y aurait la vis de maintient de la crépine de pompe à huile qui jourait la fille de l'air, moralité plus d'aspiration d'huile et dégats graves que je vous laisse imaginer :sm1:. Bien que Land Rover soit au courant, il ne prend pas les moteurs sous garantie et ne les rappelle pas non plus :( . Donc, une heure de boulot démonter le carter, démonter la vis en question, nettoyer, et la remonter à la LOCTITE 274 (rouge). Voilà, c'est tout, bon courage aux Tdcinquistes. :sm9:
Ca ne recoupe pas un peu ça ton histoire ?
jc57
vis ppompe à huile TD5
Message non lu par jc57 »
bonsoir.
Cool Raoul,ce defaut ne porte que sur 2 années 99 2000,je pense, mais les cracs du site le savent mieux que moi.Après la saga des courroies de distribution sur les 300 tdi voila un nouveau frisson qui passe.serions tous des masos avec nos lands?en fait sur mon 2002 je l'ai fait faire aux 100 000.intox?
a@ JC57
:sm9: OK, désolé :oops: bien qu'ayant cherché un peu je n'avais pas vu l'inter. :sm9:
Y'a pas de mal ;)
landlorraine
Je connais 2 TD5 avec pompe à huile dans le sac ; donc bas moteur à refectionner. Je sais pas pourquoi, ni de quel millesime ils sont.
mukayar
Message non lu par mukayar »
:lol: bonsoir,
cette histoire de vis m'inquiete, je m'approche de la révision des 120000
je vais leur demander de vérifier.La garantie étant passé je pourrais peut être voir ailleurs que chez Land? Question de prix
