Land 2,5 TD : remplacement joint pompe de gavage
Fab
Message non lu par Fab »
Salut à tous,
Bon une nouvelle question, j'ai recherché des infos concernant le changement du joint de la pompe de gavage, je n'ai rien trouvé et ne possédant pas de doc sur mon moulin...
J'ai une fuite d'huile "au pied" de la pompe de gavage, pas méchante mais bon, ça fuit et dégueulasse le bloc.
Question basique:
La pompe de gavage est bien la pièce ou se trouve la gachette d'amorcage de gasoil?
Si oui je suppose que la fuite est due à un joint papier HS entre cette pompe et le bloc?
La dépose est elle piègeuse (je n'ai aucune idée de ce que je vais trouver à la base de cette pièce) ou suffit il de tomber les boulons, nettoyer les plans de joint et poser un nouveau joint genre à la pate à joint loctite or?
Merci :wink:
Land90 TD 1987
Tout commence là ou la route s'arrête...
Aucun piège au démontage/remontage de la pompe de gavage, et effectivement un petit coup de pate or fera l'affaire ;)
Juste une précaution : ne pas perdre les vis pompe/bloc. Elles ont un pas spécial (certainement impérial) qui est très différent des ISO, tu va galérer pour les remplacer si tu en perds.
Fab
Merci, y'a plus qu'à.. :wink:
Land90 TD 1987
manu17
Message non lu par manu17 »
Avec photos.....?????? :D :D :D :D Merci
Fab
Ok, avec photos.
C'est pour le week end prochain, pas avant.
Land90 TD 1987
