Un topo sur les fuites?
Fab
Message non lu par Fab »
C'est un sujet majeur car archi récurrent, que pensez vous de la création d'un post dédié aux fuites sur nos Land?
On y a tous droit cela fait parti de l'entretien courant sur un Land, de plus elles sont toujours localisées aux mêmes endroits..
Ca serait intéressant d'avoir un topo sur chaque fuite avec les causes éventuelles et la réparation.
Je pense aux fuites... j'allais dire "normales", spis av - ar et la petite plaque carrée sur BT, spis av - ar moteur, spi BV, joint pompe de gavage etc..
Je vais commencer la réparation de toutes ces fuites et je trouverai super de suivre un topo au lieu de poser toujours les même questions..
En ouvrant ce post je ne pense pas à moi évidemment mais je constate lors de mes recherches que ces questions sont parmis celles qui reviennent le plus souvent sur les forums dédiés au Land.
Je sais que ça représente du boulot mais il me semble que c'est un sujet qui mériterait un article dans la FAQ.
Qu'en pensez vous?
Land90 TD 1987
Tout commence là ou la route s'arrête...
landlorraine
Pourquoi pas... que dis le patriarche ?
arthur31
Message non lu par arthur31 »
:D super idèe mais pour les nases en meca comme moi ce serait sympa en plus pour chacune des inters de rajouter un petit reportage photo.
a mon avis plus parlant quand on veut essayer :wink:
TOUBA
Message non lu par TOUBA »
arthur31: super idèe mais pour les nases en meca comme moi ce serait sympa en plus pour chacune des inters de rajouter un petit reportage photo.
salut
Tu as été le plus rapide . L'idée générale est bonne qu'en pense Mauresque?
Fab
Les articles sont systématiquement placés en tête de rubrique et accompagnés de photos sur ce site :wink:
Land90 TD 1987
ceju
Message non lu par ceju »
en effet, je crois que l'on rencontre tous les même fuite et que chacun y va de son idées pour les réparées
a +
Bonne idée, faites-vous plaisir :D
Au besoin postez tous vos expériences de fuites & photos dans ce thème, et quand on aura suffisament de matière pour faire un article je synthétiserais tout ça.
Fab
Ok pour participer.
Je ferai des photos des étapes lors du changement des spis du carter de distrib, du joint de pompe de gavage et du joint de la plaque carrée sous BT.
Pour les spi bt c'est pas urgent donc + tard mais je ferai aussi des clichés.
D'ailleurs en parlant de ça qu'est ce que cette plaque, un regard pour vérifier l'intérieur?
Pour les photos je te les envois Éric ou je fais un mini sujet et tu finalises?
Land90 TD 1987
Fab a écrit :Pour les photos je te les envois Éric ou je fais un mini sujet et tu finalises?
Ce serait plus simple de me les mailer à mauresque_at_landroverfaq.com
Fab
Ok, je te les enverrai en haute résolution ainsi tu pourras en disposer au mieux si besoin (zoom etc..).
Je joindrai des commentaires / photos sur les mails afin que tu ne te retrouves pas avec un puzzle :wink:
Land90 TD 1987
Hakuna Matata
Message non lu par Hakuna Matata »
Et il est posté ou ce post, je fais la chasse aux fuites...
Merci @+
