Un topo sur les fuites?
C'est un sujet majeur car archi récurrent, que pensez vous de la création d'un post dédié aux fuites sur nos Land?
On y a tous droit cela fait parti de l'entretien courant sur un Land, de plus elles sont toujours localisées aux mêmes endroits..
Ca serait intéressant d'avoir un topo sur chaque fuite avec les causes éventuelles et la réparation.
Je pense aux fuites... j'allais dire "normales", spis av - ar et la petite plaque carrée sur BT, spis av - ar moteur, spi BV, joint pompe de gavage etc..
Je vais commencer la réparation de toutes ces fuites et je trouverai super de suivre un topo au lieu de poser toujours les même questions..
En ouvrant ce post je ne pense pas à moi évidemment mais je constate lors de mes recherches que ces questions sont parmis celles qui reviennent le plus souvent sur les forums dédiés au Land.
Je sais que ça représente du boulot mais il me semble que c'est un sujet qui mériterait un article dans la FAQ.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Land90 TD 1987
Tout commence là ou la route s'arrête...
Ok pour participer.
Je ferai des photos des étapes lors du changement des spis du carter de distrib, du joint de pompe de gavage et du joint de la plaque carrée sous BT.
Pour les spi bt c'est pas urgent donc + tard mais je ferai aussi des clichés.
D'ailleurs en parlant de ça qu'est ce que cette plaque, un regard pour vérifier l'intérieur?
Pour les photos je te les envois Éric ou je fais un mini sujet et tu finalises?
Land90 TD 1987
Hakuna Matata
