Discovery 300 tdi qui fonctionne sans turbo
land
Message non lu par land »
salut à tous.mon turbo de mon discovery 300 tdi m'a relaché.je n'ai pas pu avoir d'autre pour changer,je suis en afrique ce n'est pas facile d'en trouver;donc je l'ai suprimé;en bouchant les deux passages d'huile qui alimente l'axe de la turbine.fermer le collecteur d'echappement.je roule tres bien mais je ne depaase pas 100KM/H.
je voulais savoir que est ce que peut arriver mon moteur puisque le petit tuyau qui relie la pompe d'injection et le turbo n'est plus alimenter.
est ce que ça peut causé un degat à la long sans le turbo?
les lands;les vehicules de mon rêve
Re: turbo de discovery 300 tdi
land a écrit : je voulais savoir que est ce que peut arriver mon moteur puisque le petit tuyau qui relie la pompe d'injection et le turbo n'est plus alimenter.
AMHA, aucun risque.
Le petit tuyau sert seulement à "donner l'ordre" à la pompe à injection d'injecter plus quand le turbo commence à "souffler".
Donc dans ton cas, pas de turbo, pas d'injection supplémentaire de gasoil, tu marche comme un moteur diesel atmosphérique.
Si cela fume noir à l'échappement quand tu roules "à fond", la pompe injecte encore trop. Alors augmente la course à vide du cable d'accélérateur (pied à fond tu injecteras moins).
J'espère que tu as soigné l'arrivée d'air pour l'air qui entre dans le moteur soit bien celui passant par le filtre à air.
Tu sais que - si l'aspect financier de la réparation n'est pas un problème - tu peux très facilement te fournir un peu partout dans le monde par internet, notamment chez les anglais directement.
Il existe sur ce site une liste de boutique en ligne qui se feront un plaisir de t'expédier un turbo neuf à ta porte, où que tu sois dans le monde...
land
turb de discovery 300 tdi
mais ça fias 3 fois que j'ai changé mon turbo et ça ne dure pas.je commande souvent en france.ce que un ami m'as dit que les turbo de 300 tdi ne dure pas.vraiment je suis très desesperer.a+
Re: turb de discovery 300 tdi
land a écrit :mais ça fais 3 fois que j'ai changé mon turbo et ça ne dure pas.je commande souvent en france.ce que un ami m'as dit que les turbo de 300 tdi ne dure pas.vraiment je suis très desesperer.a+
Ton ami à tord. Les turbos de 300 Tdi sont fiables. Mon turbo de mon 300 Tdi a 11 ans et 216 000 km sans aucun problème.
Il y a des points qui peuvent réduire leur durée de service. Notons :
1) mauvaise lubrification
1a) huile moteur de basse qualité et/ou classe de viscosité inadéquate. Tu es en Afrique, pays des copies basse qualité (incroyable le nombre de roulements SKF qui ne sont pas SKF.....), c'est aussi pareil pour les huiles. Ne prend que chez un fournisseur de confience, une huile respectant les préco Land Rover.
1b) intervalles de vidange non respecté : en afrique, le gasoil de mauvaise qualité rend acide rapidement les huiles moteurs. L'huile doit avoir un haut indice TBN. En cas de doute (et comme LR l'indique), vidange tous les 5000 km au lieu des 10 000 km.
1c) canalisation d'huile légérement bouchée, réduisant ainsi le débit.
2) arrêt moteur alors que le turbo tourne très vite.
Il est très important de laisser le moteur tourner au moins 10 secondes au ralenti avant de l'arrêter, surtout juste après un trajet solicitant le moteur à pleine charge. Il faut laisser le temps au turbo de ralentir avant d'arrêter la circulation d'huile (arrêt moteur)
3) wastergate mal réglée donnant une pression maxi de suralimentation supérieur à celle préconisée. Si le moteur est fortement solicité, les températures des gaz d'échappement sont très élevés.
land
ok merci baucoup mais je voulais savoir puisque j'ai suprimé mon turbo quelle sera la durée de vie de mon moteur?
quelle degat ça peut causé mon moteur?
est ce que je ne court aucun risque?
merci, à tous que DIEU vous benisse
land a écrit :ok merci baucoup mais je voulais savoir puisque j'ai suprimé mon turbo quelle sera la durée de vie de mon moteur?
Il est impossible de prédire la durée de service d'un moteur, qu'il soit d'origine ou modifié. Il y a trop de paramètres entrant en compte.
J'ai déjà répondu.
Maintenant, tu attends peut être d'autres avis, ce qui est légitime.
A la virgule près, mêmes remarques et même avis que Pater...
Tes casses de turbo sont anormales ; là encore, mêmes suggestions que Pater. La cause de l'avarie est liée à un problème de lubrification et non de conception du turbo.
Toutefois, j'y rajouterai une possibilité : pas de franchissement de gué profond sans précautions? :wink:
