Range Rover V8 : références vis culbuteur et collecteur
ippolis
Message non lu par ippolis »
Est ce que quelqu'un aurait les références standards des vis suivantes pour un RR200 V8 :
- les vis des culbuteurs. la seule référence trouvée est UNF 3/8.
- les vis courtes du collecteur d'admission, référence trouvée UNC 3/8 * 1.1/2"
Je suis pas très fort en boulon et aucun site ne propose ces pièces avec la référence LR.
Pour les curieux, j'ai besoin de remplacer ces vis car le précédent mécano a tellement serré les vis qu'en les remontant je les casse bien avant d'arriver au couple prescrit. Donc pour m'éviter galères puis mauvaise humeur, je préfère les changer.
Merci de vos réponses.
Bonne soirée.
Emma Peel
Re: référence vis...
ippolis a écrit : - les vis courtes du collecteur d'admission, référence trouvée UNC 3/8 * 1.1/2"
UNC indique le type de pas de ta vis (UNC, UNF, métrique, BSW, BSF…)
3/8 correspond au diamètre en pouce
1 1/2" est la longeur
Tu peux trouver des vis sur des sites comme celui-là, par ex. : http://www.namrick.co.uk (ta vis est ici)
Sinon, tu pourrais peut-être en trouver chez des vendeurs de fournitures industrielles.
ippolis
Merci de l'info. Le site est vraiment intéressant.
Par contre j'ai pas les infos pour les vis de culbuteurs... si vous les avez...
Emma Peel
Pour les vis de culbuteurs, il te manque la longeur : Mesure-les (sans la tête), puis convertis (1 pouce = 25,4 mm).
ippolis
Merci,
C'est ce que j'ai fait.
On m'a recommandé une boutique dans le 3° qui a pas mal de choix pour la visserie anglaise. je vais y faire un tour demain.
Faites attention de prendre la même classe de qualité :!:
Le marquage de la classe de qualité de la visserie anglaise est différente de l'ISO. Par exemple cela peut être des traits radiaux.
ippolis
Que voulez vous dire par des traits radiaux ?
Bon week end !
Il y a sur les têtes de vis UNF, généralement, des traits radiaux (qui vont du centre vers l'extérieur) indiquant la classe de qualité. mais il peut y avoir un autre marquage de classe de qualité.
exemple :
http://www.geocities.com/dtmcbride/home ... bolts.html
http://www.americanfastener.com/technic ... _steel.asp.
ippolis
A priori j'ai de la chance la classe de qualité est la bonne.
ippolis
Petite info intéressante pour ceux que ça intéresse, j'ai du réduire le diamètre du corps des vis (la partie non filetée) pour quelles soient identiques aux originales.
En effet je me suis aperçu qu'il y avait des passage d'huile à proximitè pour lubrifier les culbuteurs.
