Range Rover V8 : références vis culbuteur et collecteur
Est ce que quelqu'un aurait les références standards des vis suivantes pour un RR200 V8 :
- les vis des culbuteurs. la seule référence trouvée est UNF 3/8.
- les vis courtes du collecteur d'admission, référence trouvée UNC 3/8 * 1.1/2"
Je suis pas très fort en boulon et aucun site ne propose ces pièces avec la référence LR.
Pour les curieux, j'ai besoin de remplacer ces vis car le précédent mécano a tellement serré les vis qu'en les remontant je les casse bien avant d'arriver au couple prescrit. Donc pour m'éviter galères puis mauvaise humeur, je préfère les changer.
Merci de vos réponses.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: référence vis...
UNC indique le type de pas de ta vis (UNC, UNF, métrique, BSW, BSF…)ippolis a écrit : - les vis courtes du collecteur d'admission, référence trouvée UNC 3/8 * 1.1/2"
3/8 correspond au diamètre en pouce
1 1/2" est la longeur
Tu peux trouver des vis sur des sites comme celui-là, par ex. : http://www.namrick.co.uk (ta vis est ici)
Sinon, tu pourrais peut-être en trouver chez des vendeurs de fournitures industrielles.
Faites attention de prendre la même classe de qualité
Le marquage de la classe de qualité de la visserie anglaise est différente de l'ISO. Par exemple cela peut être des traits radiaux.
Il y a sur les têtes de vis UNF, généralement, des traits radiaux (qui vont du centre vers l'extérieur) indiquant la classe de qualité. mais il peut y avoir un autre marquage de classe de qualité.
exemple :
http://www.geocities.com/dtmcbride/home ... bolts.html
http://www.americanfastener.com/technic ... _steel.asp.
exemple :
