j'ai besoin de vos lumières
quelqu'un peut il m'expliquer à quoi sert réellement ce triangle de suspension près du pont arrière
et quel en est le principe de fonctionnement
merci pour vos réponses
Tenue de route dégradée ou bruit "klong" annociatrices d'usure de la rotule ou des silents blocs. C'est l'usure normale et l'intervalle de la maintenance nécessaire (remplacement rotule ou/et silent blocs) dépend de l'utilisation du véhicule. Perso, tout est d'orgine depuis 218 000 km.etr'range a écrit : - comment s'aperçoit on d'un problème sur ce triangle![]()
Tenue de route aléatoire, bruit.- quelles en pourraient être les conséquences![]()
bonsoirtorero a écrit :Ce triangle, c'est ce qui fait la supériorité d'un Land Rover en franchissement.La plupart des autres constructeurs de 4x4 se contente d'un guidage par les bielles de poussée qui limite beaucoup plus le débattement.
Prend une berline traditionnellle, il y a deux triangles.etr'range a écrit :
s'il n'y avait pas de triangle du tout, aurions nous un véhicule traditionnel dans son système de suspension![]()
(à savoir une caisse posée sur 2 amortisseurs et 2 ressorts.)
je ne fais jamais de tout terrain.
A plus
là au moins j'ai compris à quoi cela servaitMANULAND a écrit :les tirants de pont font le guidage longitudinal
les ressorts et amortisseurs font le guidage vertical
s'il n'y a plus de triangle et aucun système le remplacant, comment est réalisé le guidage latéral
donc tenue de route très aléatoire très franchement survireur de comportement pour ne pas dire DANGEREUX
merci je savais bien que je l'avais vu qq partceju a écrit :voilà, c'est là (t'as pas du beaucoup chercher come dirait certain...)
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=34
moi, j'ai tout pour changer les silentblocs & rotule de pont sauf le temps et le courage![]()
a+ et tiens nous au jus si tu le fait
bonjour à tousMANULAND a écrit :les tirants de pont font le guidage longitudinal
