Pression de pneus General Grabber ?
Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une land 110 SW de 2004 pouvez vous me donner la pression des pneus General Grabber 235/85/16 j'ai entendu pas mal de choses qui me semblent bizarres & le carnet constructeur donne 1,9b à l'avant & 3,4b à l'arrière.je ne suis pas persuadé de ces préssions.
courage & dévouement
Je pense que ces pressions correspondent à la charge maxi, mais à vide ou normalement chargé ça me semble énorme surout à l'arrière !!!
Je n'ai pas de 110" dont pas trop d'expérience là dessus, mais pour te faire une idée sur mon 90" chaussé en Bridgestone MT673 235/85R16 (don équivalent en gamme et dimension à tes Grabber), mes pressions idéales pour un usage route/piste sont 2.1 à l'avant et 2.3 à l'arrière.
pression
je vous remercie pour vos réponses, j'ai essayé 3 b à l'arrière, quant je passe sur une bosse j'ai l'impréssion que le pont va se décrocher, je vais donc remettre 2,2 & 2,4 et se sera très bien. je viens de faire optimiser mon 110 electroniquement avec changement de l'intercooler, avant j'avais mis une boite longue, pour les longues routes c'est plus agréable. cela marche très bien.
- tcheliouskine
Sujet du message: Pression de pneus General Grabber ?
Source:caractéristiques générales DEFENDER (bible d'attelier).
La pression "normal" pour un 110.AV-1.9 ;AR-3.3 pour des pneus en 7.50r16.
La pression de secours(bourbier infâme) AV et AR 1.1 à vide, 1.8 AR en charge.
"Pour améliorer le confort sous charge partielle,les pressions normales des pneus AR peuvent être réduites aux valeurs suivantes:
-modèle 110, charge sur essieu AR ne dépassant pas 1250 kg 2.2b".
1.9 AV et 2.2 AR POUR UN 110 DONT LA CHARGE EST INFERIEURE A 1250KG.A ESSAYER!
N'entretiens pas l'espoir de ce qui ne peut être espéré.
pression
merci pour ton info, je me suis mis à 2,2b à l'avant & 2,5b à l'arrière.c'est beaucoup plus confortable, bien que l'on achete pas un land pour du confort.mais quant même! merci
Re: Pression de pneus General Grabber ?
Une petite idée des pressions sur des "General Grabber TR 235/85 R16" monté sur Defender 90 SW 300tdi ?
Merci,
Merci,
Defender 90 300tdi de 1998.
- Def e-Duck
Salut, les pressions recommandées par Land Rover sont relatives au véhicule, à la taille de pneu qui est homologuée dessus avec tel indice de charge. Mais je n'ai pas vu que ce soit relatif à la marque (ex General Tire) et au type de pneu (ex Grabber TR).FTN a écrit :Bonjour,
Merci,
Dans mon cas le manuel indique 2.1 / 2.6 pour un 90 SW TD4. Avec les Grabber TR qui étaient montés d'origine, et dans les conditions de roulage qui sont les miennes, le plus souvent à vide, je préférais rouler sur route avec 2.2 / 2.4.
Merci mais le Manuel atelier parle de la pression avec des 205 R16 à carcasse radial, des 265/75 R16 et des 750R16 mais pas des 235/85 R16...
De plus la pression n'est pas la même sur les 110 et les 90.
Vu sur forum anglophone:
90 - OEM Standard Suspensiion
Front and Rear, standard pressure 28psi, with BFG AT's 34psi max - recommended 32psi. (avant et arrière, même pression : 1.93 Bar min et 2.34 Bar max et 2.2 Bar recommandé pour des 235/85 R16)
http://www.lro.com/forum3/viewtopic.php?f=18&t=72143
- Def e-Duck
Oui, les dimensions homologuées ont pu varier selon le MY (année-modèle) et selon certaines séries limitées.FTN a écrit :Merci mais le Manuel atelier parle de la pression avec des 205 R16 à carcasse radial, des 265/75 R16 et des 750R16 mais pas des 235/85 R16...
Si tu as l'homologation en 265/75 R16 c'est exactement le même diamètre calculé de pneu qu'en 235/85R16.
Et je peux simplement te répondre :
- à propos de la dimension qui t'intéresse 235/85R16, j'ai cette dimension homologuée sur mon véhicule
- à propos du pneumatique qui t'intéresse Grabber TR, il était en monte d'origine sur mon véhicule
- à propos du chassis qui t'intéresse, mon Defender est un 90
Et le manuel recommande 2.1 AV / 2.6 AR.
Mais je préfère 2.2 / 2.4 ou 2.3 / 2.5. Voilà.
