Pression de pneus General Grabber ?
jpg44
Message non lu par jpg44 »
Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une land 110 SW de 2004 pouvez vous me donner la pression des pneus General Grabber 235/85/16 j'ai entendu pas mal de choses qui me semblent bizarres & le carnet constructeur donne 1,9b à l'avant & 3,4b à l'arrière.je ne suis pas persuadé de ces préssions.
courage & dévouement
Je pense que ces pressions correspondent à la charge maxi, mais à vide ou normalement chargé ça me semble énorme surout à l'arrière !!!
Je n'ai pas de 110" dont pas trop d'expérience là dessus, mais pour te faire une idée sur mon 90" chaussé en Bridgestone MT673 235/85R16 (don équivalent en gamme et dimension à tes Grabber), mes pressions idéales pour un usage route/piste sont 2.1 à l'avant et 2.3 à l'arrière.
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
2.2/2.4 avec mes TracEdge en 235/85R16 et un 90 300tdi aussi.
J'ai essayé 2.4/2.5 mais j'aime pas du tout l'avant dans ces conditions.
jpg44
pression
je vous remercie pour vos réponses, j'ai essayé 3 b à l'arrière, quant je passe sur une bosse j'ai l'impréssion que le pont va se décrocher, je vais donc remettre 2,2 & 2,4 et se sera très bien. :wink: je viens de faire optimiser mon 110 electroniquement avec changement de l'intercooler, avant j'avais mis une boite longue, pour les longues routes c'est plus agréable. cela marche très bien. :P
tcheliouskine
Sujet du message: Pression de pneus General Grabber ?
Message non lu par tcheliouskine »
Source:caractéristiques générales DEFENDER (bible d'attelier).
La pression "normal" pour un 110.AV-1.9 ;AR-3.3 pour des pneus en 7.50r16.
La pression de secours(bourbier infâme) AV et AR 1.1 à vide, 1.8 AR en charge.
"Pour améliorer le confort sous charge partielle,les pressions normales des pneus AR peuvent être réduites aux valeurs suivantes:
-modèle 110, charge sur essieu AR ne dépassant pas 1250 kg 2.2b".
1.9 AV et 2.2 AR POUR UN 110 DONT LA CHARGE EST INFERIEURE A 1250KG.A ESSAYER!
N'entretiens pas l'espoir de ce qui ne peut être espéré.
jpg44
pression
merci pour ton info, je me suis mis à 2,2b à l'avant & 2,5b à l'arrière.c'est beaucoup plus confortable, bien que l'on achete pas un land pour du confort.mais quant même! :lol: merci
FTN
Re: Pression de pneus General Grabber ?
Message non lu par FTN »
Une petite idée des pressions sur des "General Grabber TR 235/85 R16" monté sur Defender 90 SW 300tdi ?
Merci,
Defender 90 300tdi de 1998.
FTN a écrit :Bonjour,
Merci,
Salut, les pressions recommandées par Land Rover sont relatives au véhicule, à la taille de pneu qui est homologuée dessus avec tel indice de charge. Mais je n'ai pas vu que ce soit relatif à la marque (ex General Tire) et au type de pneu (ex Grabber TR).
Dans mon cas le manuel indique 2.1 / 2.6 pour un 90 SW TD4. Avec les Grabber TR qui étaient montés d'origine, et dans les conditions de roulage qui sont les miennes, le plus souvent à vide, je préférais rouler sur route avec 2.2 / 2.4.
FTN
Merci mais le Manuel atelier parle de la pression avec des 205 R16 à carcasse radial, des 265/75 R16 et des 750R16 mais pas des 235/85 R16...
De plus la pression n'est pas la même sur les 110 et les 90.
Vu sur forum anglophone:
90 - OEM Standard Suspensiion
Front and Rear, standard pressure 28psi, with BFG AT's 34psi max - recommended 32psi. (avant et arrière, même pression : 1.93 Bar min et 2.34 Bar max et 2.2 Bar recommandé pour des 235/85 R16)
http://www.lro.com/forum3/viewtopic.php?f=18&t=72143
FTN a écrit :Merci mais le Manuel atelier parle de la pression avec des 205 R16 à carcasse radial, des 265/75 R16 et des 750R16 mais pas des 235/85 R16...
Oui, les dimensions homologuées ont pu varier selon le MY (année-modèle) et selon certaines séries limitées.
Si tu as l'homologation en 265/75 R16 c'est exactement le même diamètre calculé de pneu qu'en 235/85R16.
Et je peux simplement te répondre :
- à propos de la dimension qui t'intéresse 235/85R16, j'ai cette dimension homologuée sur mon véhicule
- à propos du pneumatique qui t'intéresse Grabber TR, il était en monte d'origine sur mon véhicule
- à propos du chassis qui t'intéresse, mon Defender est un 90
Et le manuel recommande 2.1 AV / 2.6 AR.
Mais je préfère 2.2 / 2.4 ou 2.3 / 2.5. Voilà.
FTN
Merci beaucoup !!!
