Les freelander souffrent d un probleme de la glasse arriere,,,quand on ouvre la porte arriere la glasse ne decesend pas ,donc difficulté ou impossibilité d ouvrir la porte arriere du coffre ,,si on utilis bouton de l interieur ou bien la telecommande ca marche!!!
et beh voila j ai fini par trouver la solution !!!
En effet c est le caoutchouc –partie haute du toit– il
comprime la vitre en la laissant pas s ouvrir ou parcourir les 3 CM
,et ca est due a LA CHALEURE !!
J ai dilaté un peu le joins et ca marche, j ai pas encore fini l opération
,je crois qu'en mettant de la graisse ca va assouplir le joint et y
aura moins de compression .
Freelander : probleme de fermeture de la vitre arrière
philippe bonvoisin
Bonjour, je rencontre le meme probleme ; j'ai démonté la garniture pour voir ce qui se passait et j'ai constaté
que le cable d'entrainement était très détendu sur la droite (coté ouverture) et surtendu à gauche
(la gaine forme des bourrelets) .
Peut-on régler la tension du cable ?
Merci de vos réponses .
