Freelander : probleme de fermeture de la vitre arrière
ouissame
Message non lu par ouissame »
Les freelander souffrent d un probleme de la glasse arriere,,,quand on ouvre la porte arriere la glasse ne decesend pas ,donc difficulté ou impossibilité d ouvrir la porte arriere du coffre ,,si on utilis bouton de l interieur ou bien la telecommande ca marche!!!
et beh voila j ai fini par trouver la solution !!!
En effet c est le caoutchouc –partie haute du toit– il
comprime la vitre en la laissant pas s ouvrir ou parcourir les 3 CM
,et ca est due a LA CHALEURE !!
J ai dilaté un peu le joins et ca marche, j ai pas encore fini l opération
,je crois qu'en mettant de la graisse ca va assouplir le joint et y
aura moins de compression .
philippe bonvoisin
Message non lu par philippe bonvoisin »
Si la glace arrière fonctionne normalement sur telecommande et sur inter de console le problème vient surement de l'interrupteur situé dans la poignée et des deux fils très fins qui en sortent,ils ont pu etre accrochés par la vitre ,cela m'est arrivé
marciniak
Message non lu par marciniak »
Bonjour, je rencontre le meme probleme ; j'ai démonté la garniture pour voir ce qui se passait et j'ai constaté
que le cable d'entrainement était très détendu sur la droite (coté ouverture) et surtendu à gauche
(la gaine forme des bourrelets) .
Peut-on régler la tension du cable ?
Merci de vos réponses .
