démarrage laborieux 300tdi
le matin à froid il démarre très faiblement et laborieusement mais pas exactement comme si la batterie était à plat. (d'ailleurs la batterie changée n'y change rien). ds la journée c'est un peu mieux sans être top. alors quoi qu'est-ce ?
Si le démarreur tourne lentement, c'est souvent une grosse tresse de masse qui ne fait plus contact, essaye de mettre un câble de démarrage par exemple, entre le pôle négatif de la batterie et une pièce métallique du moteur, puis tu essayes de démarrer.
Ca peut aussi être une mauvaise connection de l'alimentation en puissance du démarreur, ou les charbons du démarreur usés.
cornasland
1ère soluce : démarreur tourne lentementMauresque a écrit :Salut Fred
Démarrage laborieux = le démarreur tourne lentement et donc ton moteur peine à sa lancer, ou il tourne normalement mais le moteur ne cause pas ?
As-tu vérifié/changé tes bougies de préchauffage récemment ?
pas touché aux bougies de préchauffage depuis ... longtemps
je vais investiguer vos différentes vérifs ...
(apparemment j'ai acheté une nlle batterie pour rien)
merci pour les pistes ; je vous dis jeudi (férié ! youpee !)
