probleme pedale embrayage
bonjour
je suis proprietaire d un disco 1 de 350000km depuis quelques temps j ai ma pedale d embrayage qui devient dure (genre celle d un def neuf)
puis l embrayage se met a patiner qd je depasse les 2000tours/min
la pedale n a plus de garde et il suffit de l effleurer pour debrayer.
l ensemble emeteur/recepteur/tampon/embrayage/fourchette a un an et moins de 10000km.
si je devisse la vis de purge du recepteur(celui du bas) le liquide gicle comme s il etait sous pression, je referme et tout redevient normal....
pour quelques jours......
bien sur il n y a aucune fuite
que se passe t il?
que se passe t il?
Vérifie que ta pédale remonte suffisament, il y a un réglage par vis excentrique entre la pédale et l'émetteur, vérifie que l'émetteur n'est pas poussé en permanence...
Je penses que ton émetteur ne libère pas totalement le circuit d'huile vers le réservoir quand tu relâches la pédale, si ce n'est pas la commande qui ne revient pas assez en arrière, alors c'est que ton émetteur a un défaut.
Tout ceci est basé sur le fait que tu dis qu'en purgeant du liquide gicle sous pression, et qu'après tout redevient normal...
Bonsoir, change également le récepteur car il ne va pas tarder à suivre, ou achetes le et garde le dans un coin du land.
