ressort britpart sur disco TD5 de 2004
altuccini
Message non lu par altuccini »
Bonjour à tous , malgres mes recherche je n'arrive toujour pas à savoir si je peux monter les ressort jaunes britpart sur mon TD5 afin déffectuer une petite réhausse.
Si quelqu'un à une infos , je suis preneur
igor
Message non lu par igor »
J'ai fait des recherches aussi, il n'y a pas de ressorts britpart dédié spécifiquement au td5.
Il y a seulement les OME...
A plus
Igor
altuccini
merci aurais tu des reference concernant une rehausse en OME
Brannos 26
Message non lu par Brannos 26 »
Sur mon Disco TD5, j'ai monté des ressorts Old Mam Emu (petite rehausse dite "+ 5", en fait du + 4,06 cm).
A l'avant, réf. OME 779.
A l'arrière, réf. OME 763.
Le tout couplé avec des amortisseurs Tough Dog (+ 10 cm), réf. FC 41043 à l'avant, et réf. FC 41396 à l'arrière.
Une petite rehausse appréciable, mais un confort et une tenue de route sans changement par rapport aux ressorts & amortisseurs d'origine. Excellents.
A ton service.
altuccini
je te remercis pour ta reponse je pense que je vais faire cela
salutations
altuccini
je voudrais savoir si une telle rehausse n'engendre pas de pb sur ACE ou ETC ? et depuis combien de temps possede tu cette rehause
:roll:
igor
Concernant l'ETC il n'y a pas de changement mais il faut rallonger les cables de l'ABS , concernant l'ACE , je ne sais pas ( je n'ai pas cette option) mais AMHA il faudra décaller les supports.
A plus
Igor
Gecko
Message non lu par Gecko »
igor a écrit :Salut,
A plus
Igor
Et ben si, il y a des Britpart jaunes pour le Disco TD5 en réhausse +40mm et qui sont bien et beaucoup moins cher que les OME :roll:
Il suffit de regarder leur catalogue, page 95, refs : DA4197, DA4198 et DA4199. Le DA4204 va aussi sur le Disco II :wink:
Britpart fait aussi des amortos :wink:
brico-rat-mat
igor
Ben justement ces références sont des OME et ils ont des prix de OME !
A plus
Igor
Brannos 26
altuccini a écrit :je voudrais savoir si une telle rehausse n'engendre pas de pb sur ACE ou ETC ? et depuis combien de temps possede tu cette rehause
:roll:
Si tu ne fais que cette modif. (rehausse de + 4 à + 5 cm), elle sera sans conséquence sur tout le reste : pas de câbles de capteurs d'ABS à prolonger, pas de flexibles de freins à modifier, pas de conséquences sur l'ABS (ETC : je ne sais pas, n'ayant pas cette option). Les modifs "en cascades" commencent justement au delà de + 5 cm.
J'ai fait ceci il y a plus de 2 ans, sans problèmes.
Amicalement,
igor
Brannos 26 a écrit :Salut,
:roll:
Amicalement,
Salut ,
T'es en plus combien maintenant ?
L'ETC est de série sur le td5 , c'est le voyant orange TC qui s'allume quand sa patine...
A plus
Igor
Attention, quand on parle de réhausse +5 sans modifs de tuyau ou fils, faut pas oublier que l'important n'est pas tellement le ressort, mais surtout la course en détente de l'amortisseur...
igor
Effectivement, si on met des ressorts +xcm avec les amorto d'origine , pas besoin de rallonger quoi que se soit.
Mais bon tant qu'a faire , on peut les faire bien donc il faut des amorto en accord avec la réhausse pour utiliser , tant qu'a faire , toute la course de l'amorto.
A plus
Igor
Brannos 26
igor a écrit :Salut ,
A plus
Igor
1°) Effectivement, faute de frappe de ma part : je voulais dire que je n'avais pas l'ACE !
2°) Une rehausse de "+5 cm" sur un Disco TD5, ne va pas entrainer une augmentation considérable du débattement, en raison de l'action des barres stab. et du dessin du parallélogramme de watt (pas de "croisements de ponts" hyper-impressionnants, désolé !). C'est pour ces raisons que je disais qu'une rehausse de "+5" peut être faite sans toucher aux câbles et flexibles (retour d'expérience, et non théorie). Par contre, si l'on touchait à ces éléments, même à "+5", il faudrait alors modifier câbles de capteurs d'ABS et flexibles de freins : voir http://landmania.com/forum/showthread.php?t=49279
Brannos 26
Brannos 26 a écrit :Bonsoir,
A plus
Igor
2°) Une rehausse de "+5 cm" sur un Disco TD5, ne va pas entrainer une augmentation considérable du débattement, en raison de l'action des barres stab. et du dessin du parallélogramme de watt (pas de "croisements de ponts" hyper-impressionnants, désolé !). C'est pour ces raisons que je disais qu'une rehausse de "+5" peut être faite sans toucher aux câbles et flexibles (retour d'expérience, et non théorie). Par contre, si l'on touchait à ces éléments, même à "+5", il faudrait alors modifier câbles de capteurs d'ABS et flexibles de freins : voir ICI.
