Je me pose des questions sur la commande de fermeture centralisée par plip de m-tn Disco 300TDI : aucun problème de mécanique à déplorer (pour l'instant
En effet, parfois je peux ouvrir/fermer la voiture de très loin pour autant que je sois positionné à un certain angle / hauteur par rapport à celle-ci (le top : être face au pilier de caisse arrière droit, et positionné légèrement plus haut que la voiture : ça marche jusqu'à une 15aine de mètres) alors que la plupart du temps en étant à coté de la voiture avec la télécommande dans la poche de la veste rien ne se passe si j'appuie sur le bouton de la télécommande, il me faut pointer l'intérieur de habitacle et lever la télécommande au niveau des vitres au moins pour que la voiture s'ouvre.
Le plip muni d'une led qui s'allume à chaque pression sur le bouton, que la voiture s'ouvre ou pas, donc je ne pense pas qu'il soit en cause.
D'où mon questionnement : comment marche la commande à distance ? Y'a-t-il une antenne reliée au merdier électronique qui gère la fermeture & la mise en service de l'alarme ? Est-il possible que cette antenne soit mal branchée / détoriorée / mal placée ? Est-il possible de booster la qualiité de réception de la chose ?
Merci pour vos réponses
