bonjour, j'ai besoin d'aide car nul en électricté auto ..je viens d'acheter un neiman pour le commando .. 8 broches mais je n'ai que 04 fils
01 blanc
01 marron liseret orange
01 marron
01 blanc liseret rouge
en regardant le schéma électrique des SIII essence aucun fil ne correspond à la couleur ????
quelqu'un serait-il assez charitable de me mettre une petite tof qui serait assez explicite pour me sauver ....
domi
						branchement neiman commando 2.25ess
				one ten kks
Re: branchement neiman commando 2.25ess
Salut, a quoi ressemble ton "neimann" de commando ? est celui avec la clef au milieu à plat sur la planche de bord avec la commande des feux associé ou bien un modéle le long de la colonne de direction ? Ton commando c'est un SIIA ou un SIII ?
Les couleurs ressembles à du faisceau land rover . Marron gros fil = + 12 V permanent ( arrivée); Blanc liseré rouge plus petit en section que le marron va au démarreur; Blanc gros fil c'est le + 12 V aprés contact, par contre le Marron liseré rouge c'est pour le préchauffage GO, donc sur ton modèle essence je ne vois pas. Le faisceau a t-il été changé et civilisé? Car il devrait y avoir dans un coin les commandes des feux, qui peut être on été déplacées. Peux tu nous mettre une photo de ton "Neimann" vu du coté contact.
				one ten kks
merci de ta réponse mon commando est un SIII en 12 V avec le neiman le long de la direction.. je mets une tof dès que possible ..LØLØ a écrit :Salut, a quoi ressemble ton "neimann" de commando ? est celui avec la clef au milieu à plat sur la planche de bord avec la commande des feux associé ou bien un modéle le long de la colonne de direction ? Ton commando c'est un SIIA ou un SIII ?
