Moi à ta place, avant de monter un embrayage neuf, je décaperais bien le volant moteur la partie en friction sur le disque et la partie ou il y a la bague de queue de boite,les dents aussi, c'est mieux pour le démarreur.Ce que je ferais aussi pour quelques Euros de plus,puisque tout est ouvert et accessible,c'est changer le joint à Spie du vilo coté volant moteur car avec la rouille qu'il y a dessus il y a fort à parier que le joint à spie du vilo et bouffé par la rouille et fuite d'huile à plus ou moins long thermes.A toi de voir,mais c'est ce que je fais à chaque sortie de moteur
Vitesse qui passe pas !
Re: Vitesse qui passe pas !
Bonjours,
comme dit plus haut beurk
Merci pour l'info !bisnouk a écrit :Comme d'hab, un morceau de tube (bois, plastique, metal...) du diamètre le plus proche et des tours de scotch pour ajuster le tout. facile et suffisant pour le centrage.
Faut pas oublier que le centrage ne sert que pour permettre à l'arbre de rentrer sans forcer dans les canelures du disque. Après dès le premier débrayage, il fini de se mettre en place.
Oui, je pensais bien le nettoyer le volant. Tu me conseil de faire ça comment ?en panne a écrit :Bonjours,comme dit plus haut beurk
De rien, la Faq est là pour çastephaned a écrit : Merci pour l'info !![]()
Faut l'éclater avec un petit burin, tournevis... placé sur la tranche et hop un coup de marteau orienté vers l'intérieur. La bague se brise (bronze), y 'a plus qu'à finir de sortir les morceaux.stephaned a écrit : Et la bague de centrage, vous la sortez comment ?
RE merci beaucoup !
J'aurai jamais trouvé tout seul... je suis pas très marteau en général !!!
- disco200tdi
Au conseils plus que judicieux de "En panne", je rajouterais le changement de la butée, à moins quelle soit très récente.
Pour ce qui est de sortir les bagues ou roulement dans des logements borgne, j'utilise des chevilles expensives à vis. Je les tournent (sur une perceuce
) et je crée un arrêt (voir croquis).
il faut juste trouver des chevilles d'un diamètre approchant de la bagues à extraire.
marti84
je ne connais pas du tout sur Land Rover comment il faut faire, cependant sur des carters de Lambretta (sorte de vieux scooter qu'on trouve de moins en moins), pour sortir des bagues de logements borgnes, il faut remplir de graisse, et insérer au maillet un axe qui fait un peu moins que le diamètre de la bague à sortir.
La pression de la graisse pousse la bague vers l'extérieur.
Porter des lunettes et fermer la bouche durant l'opération ^^
Pour un 90 TD de 1987
Sans un joint torique ou un joint type piston hydraulique dans l'axe, sans une bonne surface de la bague......la bague ne sortira pas si le serrage est important.marti84 a écrit : pour sortir des bagues de logements borgnes, il faut remplir de graisse, et insérer au maillet un axe qui fait un peu moins que le diamètre de la bague à sortir.
Dans ton cas, la bague ne doit pas être fortement serrée. Ce que je pense être le cas. Dans le cas du Land Rover, le serrage doit être bien plus important.
Finalement, j'ai changé le disque d'embrayage et le mécanisme d'embrayage et la bague en bronze (qui était dans un sale état).
Remis la boite et purgé avec un ami (c'est plus facile !
Et enfin aujourd'hui, après avoir remonté l'intérieur, j'ai pu faire mes premiers kilomètres !
Au final, je ne sais pas vraiment ce qui coincait réellement, le principal étant que ça roule !!!
Un grand merci à tous pour vos pistes et solutions !
