bruit moteur sur 300tdi
bonjour a tous,voila le moteur de mon def 300tdi produit un gros claquement au niveau de la distribution mais si je passe dessous j'ai l'impression que sa vient du carter,apres avoir refait mon niveau d'huile le bruit a presque disparu
,d'ou cela peu t-il venir
,merci d'avance
un homme averti en vaut deux
Re: bruit moteur sur 300tdi
combien d'huile as-tu remis ?
bonjour, on a remis un demi litre , le bruit s'est estompé apres 10 minutes , ce matin vidange faite + filtre a huile, le bruit est toujours present par moment le claquement est moindre mais toujours present ! est ce qu'un galet tendeur peut lacher? merci à tous
difficile de juger un bruit derrière un clavier ...as-tu controlé le jeu à la distribution ?
rapport avec plus d'huile , je ne te souhaite pas les coussinets
le semble venir du haut de la distribution,en roulant il disparait,puis revient moteur au ralenti
Salut, avec un long tournevis collé a ton oreille essais de localiser plus précisement. Vois également ta pompe à vide sur le coté, qui avec l'age se grippe un peu et cela claque sur la came de l'arbre à cames et cela donne l'impression cela viens du devant. Si c'est le cas enlève la durite qui arrive sur la pompe à vide et mets un dé à coudre d'huile moteur par l'orifice d'aspiration d'air. Redemarre et écoutes si ton bruit persiste. Sinon démonte la petite trappe ronde qui tien par 3 vis devant le carter de distrib en face de la pompe à injection et vois si le bruit est plus fort.
Je pensais aussi à un truc en rapport avec l'arbre à came, sa poulie ou ses paliers...LØLØ a écrit :Salut, avec un long tournevis collé a ton oreille essais de localiser plus précisement. Vois également ta pompe à vide sur le coté, qui avec l'age se grippe un peu et cela claque sur la came de l'arbre à cames et cela donne l'impression cela viens du devant. Si c'est le cas enlève la durite qui arrive sur la pompe à vide et mets un dé à coudre d'huile moteur par l'orifice d'aspiration d'air. Redemarre et écoutes si ton bruit persiste. Sinon démonte la petite trappe ronde qui tien par 3 vis devant le carter de distrib en face de la pompe à injection et vois si le bruit est plus fort.
Mauresque me corrigera surement s'il est interdit de mettre un lien comme ca, mais c'est un 300 TDI dont un coussinet de bielle a lâché...
http://www.youtube.com/watch?v=sgtV9H18 ... re=related
J'espère pour toi que ton bruit est différent...
A plus,
A plus,
pas bon ce bruit ...
récemment j'en ai eu un similaire , inquiétudes ...en fait , j'avais une fuite de GO au filtre et ça faisait débiter la pompe de gavage à fond (en butée ?) et elle cognait fort dans ce style
bonne chance
bonne chance
bonjour a tous ,j'ai effectué la manip :mettre de l'huile dans la pompe a vide et le bruit c'est arreté au bout de 30secondes j'été content ,mais 30secondes apres le revoilà
,j'eteind mon moteur je relance le bruit reviens et repart j'accelére plus de bruit ou trés leger je vais essayé de vous mettre une petite video
Ben tu es fixé, ta pompe à vide est raide. C'est plutot une bonne nouvelle, mieux vaut une pompe à 80 € chez Paddock changée en 20 minutes qu'un vilebrequin à tomber !titus2a a écrit :bonjour a tous ,j'ai effectué la manip :mettre de l'huile dans la pompe a vide et le bruit c'est arreté au bout de 30secondes j'été content ,mais 30secondes apres le revoilà,j'eteind mon moteur je relance le bruit reviens et repart j'accelére plus de bruit ou trés leger je vais essayé de vous mettre une petite video
bonjour a tous,mauresque je voudrai savoir si quand une pompe a vide et hs le bruit et-il en continu car pendant un moment il n'y a plus de bruit et il revient pas trop fort puis augment,s'arrete
voila la video http://www.dailymotion.com/titusking/video/11209636
Bonsoir, ton bruit ressemble bien à une pompe à vide qui grippe. Tu dois avoir un freinage dur à la pédale. Eventuellement débranche la durite et vérifies que la pompe aspire. Vu le bruit elle est grippée et ne suit pas bien la came d'où le tac tac don la cadence est proportionnelle
à la vitesse de rotation moteur. Parfois effectivement cela peut se dégripper de façon aléatoire et cesser , d'où le dé à coudre d'huile. Malheureusement les pompes sont serties et non démontables. Il n'y a qu'un seul fabricant WABCO donc pas d'adaptable, les prix vont du simple au triple selon le lieu d'achat. Prévois le joint et peut être les 3 petits diabolos de maintien de filtre à air souvent HS.
1) ressort de rappel à gauche, partie commandé par l'arbre à cames à droite. 2) piston. Il faut faire sauter les rivets pour y accéder. NB: sur les 200 la pompe est démontable
Modifié en dernier par LØLØ le 07/09/2008 0:59, modifié 1 fois.
merci pour l'info,je suis rassurer la pompe et comander chez padoock ( merci mauresque
)je vous tiens au courrant pour la suite
Salut, vérifie qu'il n'y a pas de prise d'air a la durite qui va de la pompe au mastervac et le mastervac lui même. Ton freinage doit être franc tout en étant relativement léger à la pédale. J'ai eu le cas avec des pompes neuve 2 fois, il y a une espèce de mise en place ou rodage, je ne sais pas trop
. Mets un dé à coudre d'huile dans la pompe par le trou d'entrée de la durite de dépression dans la pompe. Essais de te servir d'un tournevis long comme stéthoscope en le positionnant sur la pompe tu serras tout de suite fixé sur l'origine du tacatac.
Fait ch**r que tu te sois embourbé une pompe pour rien
A+ bon courage.
A+ bon courage.
