Schémas électriques Defender TD5 AM 2004
Philippe Boucher
Message non lu par Philippe Boucher »
J'ai un defender TD5 de 2004. Où trouver une notice technique incluant les shémas élec du véhicule ?
Dans l'idéal, il te faudrait acquérir le manuel d'atelier de ton véhicule, chez Land Rover directement ou chez un revendeur indépendant.
Si tu es habitué des réseaux de P2P, tu peux télécharger pas mal de choses concernant les Land Rover ;)
Philippe Boucher
Merci de la réponse. C'est gentil mais où télécharger ces infos?
Philippe
Merci de lire cette annonce, l'explication se suffit à elle même.
Philippe Boucher
OK je n'avais pas pensé à cela
Pas grave ;)
margouillat
schéma elec
Message non lu par margouillat »
< (07/09/2005 14:224) edit webmaster : n'ai je pas été clair concernant les documentations techniques ??? >
Bonjour à tous, je viens juste de m'inscrire à votre forum.
Pour répondre sur le téléchargement des fichiers si ça t'intéresse j'ai ********************
Par contre j'ai également un chtit problème sur les clignos. dès que je met le cligno à droite le fusible saute et le relais fait auparavant un drole de bruit. Ca ne viens pas du relais alors si quelqu'un à une réponse je suis preneur.
Margouillat
margouillat
Désolé. vitesse et précipitation je n'avais pas tout lu.
Mille excuses.
Margouillat
Pas grave ;)
