avant de refermer le carter de distri j'ai besoin de savoir quel couple appliquer sur les deux vis du galet tendeur et sur la vis de la poulie d'arbre à came.
Je n'ai pas trouvé ces infos dans mes docs
merci d'avance
COUPLE DE SERRAGE DISTRI 2.5TD
Re: COUPLE DE SERRAGE DISTRI 2.5TD
Pour les vis du galet tendeur, il me semble que c'est 25 Nm et 45 Nm pour le vis de la poulie d'arbre à cames.
Mais ma documentation n'est pas très claire. Attend une confirmation par d'autres.
- tinkerland
je recherche également de la documentation technique sur le Moteur 2.5 TD (jai le Haynes mais c'est vraiment de l'argent jeté par la fenêtre - leur conseil aller chez un spécialiste pour remonter la distribution...!)
Quelqu'un aurait-il la doc d'atelier LR à me vendre ? ou les références du manuel
Salut, tu devrais trouver de la Doc pour le TD et les autres lands ICI. Il faut s'enregistré d'abord. C'est un site Suisse.
- tinkerland
Merci, je vais y aller faire un tour
