COUPLE DE SERRAGE DISTRI 2.5TD
woodland
Message non lu par woodland »
avant de refermer le carter de distri j'ai besoin de savoir quel couple appliquer sur les deux vis du galet tendeur et sur la vis de la poulie d'arbre à came.
Je n'ai pas trouvé ces infos dans mes docs
merci d'avance
Re: COUPLE DE SERRAGE DISTRI 2.5TD
Pour les vis du galet tendeur, il me semble que c'est 25 Nm et 45 Nm pour le vis de la poulie d'arbre à cames.
Mais ma documentation n'est pas très claire. Attend une confirmation par d'autres.
tinkerland
je recherche également de la documentation technique sur le Moteur 2.5 TD (jai le Haynes mais c'est vraiment de l'argent jeté par la fenêtre - leur conseil aller chez un spécialiste pour remonter la distribution...!)
Quelqu'un aurait-il la doc d'atelier LR à me vendre ? ou les références du manuel
Salut, tu devrais trouver de la Doc pour le TD et les autres lands ICI. Il faut s'enregistré d'abord. C'est un site Suisse.
tinkerland
Merci, je vais y aller faire un tour
