monte legale sur DEF 90
JY60
Message non lu par JY60 »
Bonjour, monté d'origine en 235/85/16, j'envisage équipé mon DEF 90 de pneus plus "gros"et plus accrocheur du style MUD Terrain de chez BF. Apres m'etre renseigné dans les controles techniques, seule la taille d'origine semble etre homologuée. Les 265/75/16 respectent pourtant bien la regle des 3% ?
N'y a t'il pas eu des series spéciales equipées de pneus plus généreux que les 235 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: monte legale sur DEF 90
Tu as fait une recherche sur le forum, ou même sur Google ? La première page qui sort quand tu tappes "monte pneumatique legale defender" sur Google : http://www.google.com/search?hl=fr&sa=X ... er&spell=1
Salut JY,
Pour moi la seule solution facile et légale de monter (légèrement) en taille de pneu est de monter des pneus réchapés.
J'avais constaté y'a 2 ans qu'un blackstar ou greenway de type "Simex Extreme Tracker" en 235/85/16 était plus grand que mon 255/85/16 en Dunlop
Par contre côté tenue de route .... tu dois pas mal perdre !
Ludo
JY60 a écrit :Bonjour, monté d'origine en 235/85/16, j'envisage équipé mon DEF 90 de pneus plus "gros"et plus accrocheur du style MUD Terrain de chez BF. Apres m'etre renseigné dans les controles techniques, seule la taille d'origine semble etre homologuée. Les 265/75/16 respectent pourtant bien la regle des 3% ?
Comme le fait remarquer Mau, tu peux trouver réponse à ta question sur le site. Et en plus dans un sujet bien mis en avant qui s'appelle "Savoir lire les pneus et FAQ sur les pneus".
Le 265/75 R 16 a été la monte d'origine en option sur certains Defender.....
ludo59 a écrit :Salut JY,
Ludo
Au détail près de l'indice de vitesse.....
Perso je préfère rouler pas homologué en taille mais avec le bon indice.
Frédéric_Dept79 a écrit : Au détail près de l'indice de vitesse.....
Au temps pour moi, cet aspect là m'a échappé !!!
Cela signifie t il que les réchappés ne respectent pas les indices de vitesse mini requis par LR ?
Pas ceux que tu cites en tout cas, indice L, 120 kmh/h, N, 140km/h, dans le meilleur des cas, à moins que les choses aient changé récemment.
Edit, je crois pas, cf blackstar
serge06
Message non lu par serge06 »
bonjour, je confirme que LR. a homologué les 265/75/16 pour le defender c'est la monte d'origine de mon 90 highlander. Pour gagner en hauteur de pont ou de pneu, le rechapé le fait. Et plus si ce sont des pneus TT. la hauteur monte encore.Mais avec ce type de pneus AIE!!! l'equilibrage.et le bruit de roulement sur route. Mais en principe ils ne servent que peu sur route goudronnée.
deux lands c'est mieux qu'un ne serais ce que pour les pannes l'un prend le relais sur l'autre quelle solidarité!!....
lryt93
Message non lu par lryt93 »
bonjour,
comment avoir le certif d'homologation de land rover pour des 265/75/16 actuellement monte sur mon 110?
en effet le gars du controle technique a ete coulant sur cette monte car il n'a pas trouve cette taille dans sa base de donnees.
j'ai failli etre recale :sm1:
serge06
Bonjour, je ne sais pas ces pneus sont d'origine sur mon def et il n'y a pas de fiche d'homologation avec. Essaye chez un con cessionnaire land rover
lryt93
bonjour,
comment fait tu pour passer au ct?
serge06
C'est la monte d'origine pour ce modèle de land. c'est même marqué sur le livre de bord
lryt93
bonjour,
j'ai regarde sur mon livret de bord,deux dimensions possibles soit :750/16 ou 235/85/16
il est de quelle annee ton livret?
merci a+
Gecko
Message non lu par Gecko »
lryt93 a écrit :bonjour,
merci a+
Le 265/75R16 est une équivalence autorisée du 235/85R16 :wink:
Un site qui pourra t'aider : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Visiblement, tu as eu des soucis au CT. Un conseil : change, il n'est pas très "pro".
brico-rat-mat
Gecko a écrit : Un site qui pourra t'aider : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Rhoooo tu lis des trucs de fous toi :lol:
Gecko
J'ai du temps en ce moment :mrgreen:
N'empeche que le "soft" de conversion/équivalence est super bien fait :wink:
brico-rat-mat
serge06
merci a+
Bonjour, mon land est de 1998 si le tiens est antérieur tu n'aura pas cette equivalence sur le livret (la monte n'etait pas encore homologuée) et ( je ne l'ai pas vue sur celui de mon land de 1987).
Mais il me semble qu'il y a une tolérence de 3% de différence en ce qui concerne la circonférence des pneus, c'est sur ce principe que LR. à fait homologuer la taille 265/75/16. qui à une circonférence moindre que le 235/85/16 ou le 7.50/16 mais est un peu plus large.
En revanche je ne connais pas les nouvelles normes en matière de pnematiques pour le contrôle technique, mais je sais qu'il y maintenant plus de contraintes.
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
C'est fini les tolérances "3%" machin...
Maintenant, il y a une liste d'équivalence autorisées pour chaque taille.
Si tu es en dehors de la liste, même si c'est le bon diamètre (changement de taille de jante par exemple), dommage.
Klug a écrit :C'est fini les tolérances "3%" machin...
Depuis quand ?
Le chapitre 5.5 de mon sujet serait-t-il obsolète ? Il était encore bon fin 2007.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=1787
Klug
BOFH
http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/in ... .html#faq4
Faut suivre le lien vers TNPF pour obtenir la liste des équivalences autorisées.
Cela dit, cela revient un peu au même puisqu'il s'agit d'équivalences théoriques liées aux diamètres théoriques (et que ça reste +- 3% du diamètre du pneu moins le diamètre de la jante)...
