monte legale sur DEF 90
Bonjour, monté d'origine en 235/85/16, j'envisage équipé mon DEF 90 de pneus plus "gros"et plus accrocheur du style MUD Terrain de chez BF. Apres m'etre renseigné dans les controles techniques, seule la taille d'origine semble etre homologuée. Les 265/75/16 respectent pourtant bien la regle des 3% ?
N'y a t'il pas eu des series spéciales equipées de pneus plus généreux que les 235 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: monte legale sur DEF 90
Tu as fait une recherche sur le forum, ou même sur Google ? La première page qui sort quand tu tappes "monte pneumatique legale defender" sur Google : http://www.google.com/search?hl=fr&sa=X ... er&spell=1
Salut JY,
Pour moi la seule solution facile et légale de monter (légèrement) en taille de pneu est de monter des pneus réchapés.
J'avais constaté y'a 2 ans qu'un blackstar ou greenway de type "Simex Extreme Tracker" en 235/85/16 était plus grand que mon 255/85/16 en Dunlop
Par contre côté tenue de route .... tu dois pas mal perdre !
Ludo
Ludo
Comme le fait remarquer Mau, tu peux trouver réponse à ta question sur le site. Et en plus dans un sujet bien mis en avant qui s'appelle "Savoir lire les pneus et FAQ sur les pneus".JY60 a écrit :Bonjour, monté d'origine en 235/85/16, j'envisage équipé mon DEF 90 de pneus plus "gros"et plus accrocheur du style MUD Terrain de chez BF. Apres m'etre renseigné dans les controles techniques, seule la taille d'origine semble etre homologuée. Les 265/75/16 respectent pourtant bien la regle des 3% ?
Le 265/75 R 16 a été la monte d'origine en option sur certains Defender.....
Au détail près de l'indice de vitesse.....ludo59 a écrit :Salut JY,
Ludo
Perso je préfère rouler pas homologué en taille mais avec le bon indice.
Au temps pour moi, cet aspect là m'a échappé !!!Frédéric_Dept79 a écrit : Au détail près de l'indice de vitesse.....
Cela signifie t il que les réchappés ne respectent pas les indices de vitesse mini requis par LR ?
Pas ceux que tu cites en tout cas, indice L, 120 kmh/h, N, 140km/h, dans le meilleur des cas, à moins que les choses aient changé récemment.ludo59 a écrit :Au temps pour moi, cet aspect là m'a échappé !!!Frédéric_Dept79 a écrit : Au détail près de l'indice de vitesse.....
Edit, je crois pas, cf blackstar
bonjour, je confirme que LR. a homologué les 265/75/16 pour le defender c'est la monte d'origine de mon 90 highlander. Pour gagner en hauteur de pont ou de pneu, le rechapé le fait. Et plus si ce sont des pneus TT. la hauteur monte encore.Mais avec ce type de pneus AIE!!! l'equilibrage.et le bruit de roulement sur route. Mais en principe ils ne servent que peu sur route goudronnée.
deux lands c'est mieux qu'un ne serais ce que pour les pannes l'un prend le relais sur l'autre quelle solidarité!!....
bonjour,
comment avoir le certif d'homologation de land rover pour des 265/75/16 actuellement monte sur mon 110?
en effet le gars du controle technique a ete coulant sur cette monte car il n'a pas trouve cette taille dans sa base de donnees.
j'ai failli etre recale
Bonjour, je ne sais pas ces pneus sont d'origine sur mon def et il n'y a pas de fiche d'homologation avec. Essaye chez un con cessionnaire land rover
bonjour,
comment fait tu pour passer au ct?
C'est la monte d'origine pour ce modèle de land. c'est même marqué sur le livre de bord
bonjour,
j'ai regarde sur mon livret de bord,deux dimensions possibles soit :750/16 ou 235/85/16
il est de quelle annee ton livret?
merci a+
merci a+
Gecko
Le 265/75R16 est une équivalence autorisée du 235/85R16lryt93 a écrit :bonjour,
merci a+
Un site qui pourra t'aider : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Visiblement, tu as eu des soucis au CT. Un conseil : change, il n'est pas très "pro".
brico-rat-mat
Rhoooo tu lis des trucs de fous toiGecko a écrit : Un site qui pourra t'aider : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Gecko
J'ai du temps en ce momentFrédéric_Dept79 a écrit :Rhoooo tu lis des trucs de fous toiGecko a écrit : Un site qui pourra t'aider : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
N'empeche que le "soft" de conversion/équivalence est super bien fait
brico-rat-mat
Bonjour, mon land est de 1998 si le tiens est antérieur tu n'aura pas cette equivalence sur le livret (la monte n'etait pas encore homologuée) et ( je ne l'ai pas vue sur celui de mon land de 1987).lryt93 a écrit :bonjour,
merci a+
Mais il me semble qu'il y a une tolérence de 3% de différence en ce qui concerne la circonférence des pneus, c'est sur ce principe que LR. à fait homologuer la taille 265/75/16. qui à une circonférence moindre que le 235/85/16 ou le 7.50/16 mais est un peu plus large.
En revanche je ne connais pas les nouvelles normes en matière de pnematiques pour le contrôle technique, mais je sais qu'il y maintenant plus de contraintes.
- Klug
- BOFH
C'est fini les tolérances "3%" machin...
Maintenant, il y a une liste d'équivalence autorisées pour chaque taille.
Si tu es en dehors de la liste, même si c'est le bon diamètre (changement de taille de jante par exemple), dommage.
Depuis quand ?Klug a écrit :C'est fini les tolérances "3%" machin...
Le chapitre 5.5 de mon sujet serait-t-il obsolète ? Il était encore bon fin 2007.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=1787
- Klug
- BOFH
http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/in ... .html#faq4
Faut suivre le lien vers TNPF pour obtenir la liste des équivalences autorisées.
Cela dit, cela revient un peu au même puisqu'il s'agit d'équivalences théoriques liées aux diamètres théoriques (et que ça reste +- 3% du diamètre du pneu moins le diamètre de la jante)...
